查看: 7703|回复: 21
关于工艺角
发表于 2009-8-3 20:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电压的变化,温度的变化,以及各个工艺角的组合,排列起来有200+种
其中有几个不过
不知道这样tape out出来会有多少不行的?
成品率会不会低呢?
望大家说说自己的经验
发表于 2009-8-3 20:11:19 | 显示全部楼层
不一定不行,
我们电路在深低温下,根据趋势摸几次后基本定型,
 楼主| 发表于 2009-8-4 22:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-5 14:45:52 | 显示全部楼层
如果楼猪真将所有工艺角全跑过了,那么Tape out出来,测试成功的概率应该很高很高!!!
发表于 2009-8-5 17:45:23 | 显示全部楼层
我一般先找个小电路将corner测试一遍,筛选出部分有代表性的corner就可以。
发表于 2009-8-5 21:16:35 | 显示全部楼层
.alter
函数可以实现这个功能的
呵呵  详细可以参看hspice用户手册
发表于 2009-8-7 23:59:34 | 显示全部楼层
通常有7个corner是必须跑的.
TTTT,
FFLH,--- FF Low voltage, High temp.
FFHH,--- FF High voltage, high temp.
SSLL, ---SS Low voltage, low temp.
SSHL, --- SS high voltage, high temp.
SFTT, --- SF typ voltage, typ temp.
FSTT, --- FS typ voltage, typ temp.
其他要看具体的电路情况。
如果是bandgap.那就需要跑全部的的corner, except这7个之外的。
我记得有一个高人曾经说过, 无论你仿真做的多好,电路都有可能不工作。
但是。如果,你做的不够好。那就一定不会工作。
所以。在可能的情况下。尽量多分析.多run simulation....那样成功率会...............
good luck.希望对大家有帮助。..
发表于 2009-8-8 00:01:22 | 显示全部楼层
认真发帖子,也是意见比较辛苦的活....
发表于 2009-8-19 23:45:50 | 显示全部楼层
原帖由 erdong2000cn 于 2009-8-5 17:45 发表
这种方式更实用。
发表于 2009-8-20 21:09:43 | 显示全部楼层
不错的知识
GMT+8, 2025-12-26 18:18 , Processed in 0.024539 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
