查看: 8338|回复: 7
[求助] 蒙特卡罗分析与Corner分析
发表于 2014-9-18 18:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙特卡罗分析中有两个分析过程:process和mismatch,那这个process和Corner分析是一样的吗,都是指的工艺偏差的分析?是不是进行蒙特卡罗分析之后就没有必要Corner了,既然最终流片量产出来的芯片看的就是成品率良率,那Corner分析还有什么价值呢?下图是我做的一个VCO的Corner分析PSS的仿真,输出频率范围要求200M~350M,图中仿真的90个Corner,有大概十几条曲线没有完全涵盖这个所要求的输出频率范围,是不是就是不合格的产品??要保证所有的Corner都必须涵盖所要求的输出频率范围吗?? }0{9XX[ZG3~6`_{E(311}2H.jpg
发表于 2014-9-18 20:17:53 | 显示全部楼层
首先process和Corner是不一样的
它们大部分是一样的
但不是谁包含谁的关系
其次90个corner下
有Corner没有满足要求
只是生产中可能生产出不合格的产品
发表于 2014-9-20 07:13:41 | 显示全部楼层
仿真的corner是人工的输入参数,可是很多参数是相关的,所以很多corner没有物理意义
发表于 2014-9-20 09:00:43 | 显示全部楼层
回复 1# 何平
    如果你足够强大的话,你可以让流片厂调工艺角。否则,为了保证任何情况都能正常工作,工艺角仿真必须通过。
zwtang
2014/9/20
发表于 2014-9-21 00:10:10 | 显示全部楼层
margin在哪里
 楼主| 发表于 2014-9-21 00:14:58 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao
   您好,请问您说的margin具体指的是??
发表于 2014-10-1 03:00:26 | 显示全部楼层
我也觉得process和corner是一回事
发表于 2022-3-3 10:38:26 | 显示全部楼层
我猜Corner应该是MonteCarlo中的Process随机变量的边界
GMT+8, 2025-12-21 23:58 , Processed in 0.368697 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
