查看: 6848|回复: 13
请教一个关于Latch的问题
发表于 2009-7-31 10:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看书的时候,发现这样一句话"The latch is transparent whtn input can propagte directly to the output and closed otherwise". 这里的transparent应该理解成"透明"还是"显著"?有没有透明latch这个概念?
发表于 2009-7-31 10:45:56 | 显示全部楼层
transparent latch, there is no delay from D to G...
发表于 2009-7-31 10:55:05 | 显示全部楼层
就是透明锁存器(D锁存器),当使能有效时,输入端和输出端之间是透明的,相当于一个缓冲器.
发表于 2009-7-31 11:54:00 | 显示全部楼层
透明的
发表于 2009-8-1 18:10:01 | 显示全部楼层
透明,表示此状态下,输入能够直接传输到输出端。
发表于 2009-8-2 02:59:35 | 显示全部楼层
是不是也可說成"通透的"?!
发表于 2009-8-2 14:34:19 | 显示全部楼层
直达的。........搞那么复杂干什么啊。..就是可以传输过去哦。.
发表于 2009-8-2 21:59:51 | 显示全部楼层
学习了,顶一下!
发表于 2009-12-26 09:39:05 | 显示全部楼层
英语水平要提高啊
发表于 2009-12-26 10:47:52 | 显示全部楼层
tks 4 sharing
GMT+8, 2025-11-22 11:48 , Processed in 2.045662 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
