查看: 5532|回复: 4
[求助] 运放的输出阻抗
发表于 2015-7-23 14:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图。拉扎维模拟CMOS集成电路设计217页例8.4,
Rout,closed为何是(1+Gm.r.A1)Ro1而不是Ro1/(1+Gm.r.A1)?
发表于 2015-7-24 09:00:20 | 显示全部楼层
This is because it sample current @ output end and mix voltage @ input. Sampling current means parallel that is shunt mentioned in book.
发表于 2015-7-24 09:15:04 | 显示全部楼层
回复 1# william_kuang
   输出到输入的反馈是电流-电压反馈,反馈网络的输入是取自输出电流,反馈网络的输入阻抗是与开环的输出阻抗串联的,所以闭环的输出阻抗增加了
发表于 2015-7-24 14:24:10 | 显示全部楼层
你采用的公式是书中的电压电压负反馈 (电压串联负反馈),而图2.8的是电流串联负反馈形式,不能使用公式8.25
发表于 2020-4-24 09:42:31 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-25 19:40 , Processed in 0.028858 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
