查看: 8314|回复: 23
初学者写的分频程序,可是结果却是这样的。
发表于 2009-7-13 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者,在学习并自己写分频程序的时候,仿真却出现这种结果,我不清楚是怎么回事,请大家指点:
这是我的程序:
module fenpin(outClk,inClk);
input inClk;
output outClk;
reg outClk;
always @(posedge inClk)
begin
  outClk<=~outClk;
end
endmodule
下面是仿真截图:
inClk是输入时钟,outClk的分频到是没错,但是为什么和inClk的时间对不上呢?比inClk的第一个上升沿延迟了6.721ns,但是第outClk的第一个上升沿到第2个上升沿的时间却是正好的20ns,我不太清楚我是不是哪没有设置好还是?我选用的CPLD是240T100C5。在做其他任何程序仿真都出现这个问题,而且我下载到CPLD中,分出来的频率也不稳定。请教各位前辈!
发表于 2009-7-13 11:05:03 | 显示全部楼层
时钟没处理好
发表于 2009-7-13 11:18:45 | 显示全部楼层
最好有个复位信号吧
 楼主| 发表于 2009-7-13 11:39:34 | 显示全部楼层
好像也不行。
发表于 2009-7-13 14:24:50 | 显示全部楼层
产生这个想象的原因主要是由于器件本身存在延时造成的,所以是对的,你本身编程没有问题。
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:31:16 | 显示全部楼层
可是这样看着很不舒服。我记得我在写逐次分频的时候,也不知道动了哪,出现的波形非常整齐,8个输出一个时钟,每一个输出的上升沿都是上一个输出的下降沿,而且第一个输出也是和时钟想对应的。我能不能弄成那样的呢?
发表于 2009-7-14 14:16:01 | 显示全部楼层
看不到,被广告挡了
发表于 2009-7-14 16:59:10 | 显示全部楼层
In quaters, it use device delay,check the menu, whether can do with zero delay.
发表于 2009-7-15 23:12:33 | 显示全部楼层
你做的应该是对的吧
发表于 2009-7-16 11:53:55 | 显示全部楼层
设计上没有什么大的问题,最好加上复位信号!
GMT+8, 2025-12-23 21:52 , Processed in 0.026552 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
