查看: 16960|回复: 33
DC-DC buck降压不稳定请教
发表于 2009-7-8 10:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个5.0V输入,可调输出buck电路,1.5M固定频率
但是在较大电流输出,并直接开关电源的时候,时不时出现不稳定情况
不稳定时前几个占空比很大,直至输出电压过高
仿真上非常稳定,PM也足够
这可能是什么原因造成的?请教各位!
发表于 2009-7-8 12:24:18 | 显示全部楼层
你的帶寬多大? 還有響應跟你的反饋回路增益,電源控制模式有關係
 楼主| 发表于 2009-7-8 13:06:21 | 显示全部楼层
带宽大概100K的样子
发表于 2009-7-8 13:38:30 | 显示全部楼层
这样的不稳定有很多可能的原因。我大致列举几个:
1、5V电源来自什么?稳压源?电池?usb?在你的开关附近,有没有local by-pass cap? 需要一个大的电解电容,和一个较大的陶瓷电容并联。
可以用示波器看一看输入电压的波形,看是不是很稳定的5V。
2、用的是哪个芯片?还是都是分立器件?有些芯片的RC补偿脚寄生电容过大,导致补偿不准。可以尝试用过补偿的方法,看能不能让它稳定。--这不是解决方法,只是想查出问题的原因。
3、“在较大电流输出,并直接开关电源的时候”的意思是说,负载是另一个开关电源?如果是这样,这两个有没有同步?还有,输出电流多大?输出电容多大?它的ESR多大?
发表于 2010-4-7 09:39:25 | 显示全部楼层
上面说的还真是需要很多的注意点哦。。谢谢。
发表于 2010-5-4 18:30:52 | 显示全部楼层
呵呵,这个原因可多了
发表于 2010-5-6 11:55:19 | 显示全部楼层
等待高手来解答!!
发表于 2010-5-8 18:37:05 | 显示全部楼层
呵呵,会不会饱和了,进到非连续模式?
发表于 2010-5-10 19:58:36 | 显示全部楼层
环路不稳定,调整下补偿
发表于 2010-5-14 12:39:40 | 显示全部楼层
很多地方啊
GMT+8, 2025-12-24 02:57 , Processed in 0.027065 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
