楼主: feiyufox
DC-DC buck降压不稳定请教
发表于 2010-7-11 09:44:52 | 显示全部楼层
环路不稳定
发表于 2010-7-13 19:36:48 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2010-7-24 08:10:49 | 显示全部楼层
设计了一个5.0V输入,可调输出buck电路,1.5M固定频率
但是在较大电流输出,并直接开关电源的时候,时不时出现不稳定情况
不稳定时前几个占空比很大,直至输出电压过高
仿真上非常稳定,PM也足够
这可能是什么原 ...
feiyufox 发表于 2009-7-8 10:27
感觉像是时序上有问题。
仔细检查一下你的Ea的输出和驻比较器的工作点
我想应该是这个环节出的问题,导致了主比较器无法正常的响应。
还有,请问一下:你说的占空比突然变大,然后输出电压上升,接下来是靠OVP纠正Vout么?
发表于 2010-7-24 08:11:20 | 显示全部楼层
呵呵,会不会饱和了,进到非连续模式?
青春赌徒4 发表于 2010-5-8 18:37
重载怎么会进入非连续模式?
发表于 2010-11-20 14:54:35 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2010-11-23 19:26:16 | 显示全部楼层
零极点计算是否正确。
斜坡补偿是否足够。
有没有考虑到highside功率管打开的时候,会有大电流,由于lowside的反向恢复效应,有没有前沿消隐?
总之仿真要放所有的corner,真的流片时,可能仿真就不是很准,所以你留的option够不够?
发表于 2011-4-12 18:12:47 | 显示全部楼层
输出电感和电容需要加入寄生参数,包括DCR,ESR,ESL等代进去仿真,ESL可以不放因为很小忽略,ESR会在环路引入一个零点;另外,环路传输函数也受输出负载的影响,你设计的环路裕度有没有覆盖整个负载范围;加入的外部补偿器件有没有选好,包括补偿电容和电阻,考虑BONDING寄生参数;
你的在较大电流输出时候,指的是什么情况?是指从轻载跳到重载后环路不稳定呢?还是指一开始芯片重载工作就环路不稳定?如果是后一种,是不是你的软启动设计有问题?
发表于 2011-4-13 23:24:24 | 显示全部楼层
bulk 可不好做啊 还是ldo最简单啊啊
发表于 2011-4-16 00:59:02 | 显示全部楼层
控制回路是否稳定?
发表于 2011-5-8 14:14:09 | 显示全部楼层
电流采样遇到较大的干扰
GMT+8, 2025-12-23 20:28 , Processed in 0.019079 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
