查看: 5968|回复: 11
求教:功率管驱动电路的电源和地线的宽度?
发表于 2009-7-1 15:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠知道在DCDC中,功率管的驱动电路,反相器的宽长比很大,瞬间通过反向器的电流也很大,最大甚至达到200mA,(前仿真得出)所以这就需要金属线很宽,尤其是电源线和地线,请问到底需要多宽了,按照1u走1.5mA电流来算肯定不需要那么宽,但是到底需要多宽请大侠予以指导!!谢谢!!
发表于 2009-7-1 15:27:37 | 显示全部楼层
As large as possible, do you know area limited? The wire width should be area limited.
 楼主| 发表于 2009-7-1 15:32:40 | 显示全部楼层
谢谢!
那个驱动电路在13ns内,最大电流达到625mA,其他时钟的其他时间没有电流
请问估算一下要多宽
工艺是1u能承受1.6mA 电流
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:23:27 | 显示全部楼层
怎么没有人回答阿
发表于 2009-7-2 10:14:43 | 显示全部楼层
参考foundry厂给出的,可靠性 电流密度数值,以及RMS, AVG数值,自己评估吧......
 楼主| 发表于 2009-7-2 10:56:00 | 显示全部楼层
好像没有统一的说法
只能靠自估了
发表于 2009-7-13 21:55:04 | 显示全部楼层
连PAD都包起来也不算多
发表于 2010-7-29 09:27:14 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题了,功率管画出来,发现管子的宽度走不了那么大电流,就是金属的电流密度超标了。我想可以再画宽一点或者增加金属层数,不知大家有什么好办法?
发表于 2011-9-22 18:46:53 | 显示全部楼层
按走正弦信号的电流是直流的3倍计算
发表于 2011-9-24 09:22:22 | 显示全部楼层
关注中
回复 支持 0 反对 1
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:42 , Processed in 0.020332 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
