查看: 22597|回复: 33
单端输出LNA怎么和双端输入mixer相连?
发表于 2009-6-27 09:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
LNA是一个单输入,单输出的结构,Mixer是double-balanced Gilbert mixer,这应该怎么连?
似乎得在两者之间加一个单输入,双输出的差分放大器,但不知道应该怎么设计(尤其是高频下),哪位大侠说说啊,要是有电路图更好,谢谢了。
发表于 2009-6-27 17:20:22 | 显示全部楼层
射频库里有专门的balun,或者自己搭电路也可以,只要一个简单差分电路就好了(不过我没自己做哈)
 楼主| 发表于 2009-6-27 19:15:31 | 显示全部楼层
Balun只有symbol,而且似乎没法集成在chip上,如果是接差分的话,差分对的负载应该是什么样的?
发表于 2009-6-27 19:27:03 | 显示全部楼层
原帖由 DukeLeon 于 2009-6-27 09:04 发表
似乎得在两者之间加一个单输入,双输出的差分放大器,但不知道应该怎么设计(尤其是高频下),哪位大侠说说啊,要是有电路图更 ...
可以在LNA和Mixer之间做一个有源片上balun,实现单转双
附件是一个参考电路
 楼主| 发表于 2009-6-28 02:26:06 | 显示全部楼层
原帖由 xftang 于 2009-6-27 19:27 发表
附件是一个参考电路
用这个电路感觉喧宾夺主了,毕竟是设计LNA和Mixer,中间却加了这么一个复杂的电路,没必要把?
直接将LNA单输出端接到Mixer的一个输入端,Mixer的另一个输入端接Bias直流电压这样貌似可以吧?
发表于 2009-6-28 17:35:41 | 显示全部楼层
原帖由 DukeLeon 于 2009-6-28 02:26 发表
这要看你对单转双后增益、相位误差的要求了
发表于 2009-7-1 12:18:08 | 显示全部楼层
对的,家balun对NF等有影响。mixer另外端加共模电压就行了。Qiu有篇MIXER的论文对这个问题讲的比较好!
发表于 2009-7-1 17:28:05 | 显示全部楼层
119
http://www.163abc.comDF彩色冰淇淋机
沈阳基石机械开发DF彩色冰淇淋机厂家制造批发DF彩色冰淇淋机价格优惠024-24327539东方机械DF彩色冰淇淋机厂家024-84311113专业提供DF彩色冰淇淋机制作技术,设备采用人性化设计,本机采用高精度优质材料!基石电动DF彩色冰淇淋机 http://www.163abc.com 欢迎选购DF彩色冰淇淋机赠技术和现场操作光盘,赠DF彩色冰淇淋机资料:东方DF彩色冰淇淋机网站DF彩色冰淇淋机,全国发货,货到付款
发表于 2009-7-2 02:45:27 | 显示全部楼层
ding
发表于 2009-7-3 04:48:02 | 显示全部楼层
可以用 on-chip balun:
1. LNA 为何用单端结构:噪声性能和线性度都不好;如果是片外LNA, 另加别论。
2. on-chip balun 可以用 n-port + s-parameter 来仿真。AC 性能精度还可以,DC 有些偏差:S-parameter does not contain the DC point.
GMT+8, 2025-12-24 16:51 , Processed in 0.027016 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
