查看: 16955|回复: 26
请教Cadence Virtuoso Calculator settlingTime的用
发表于 2009-6-27 06:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用,哪哪都不太顺利,这又卡住了,谢谢用过的前辈给指点个迷津。
以最基本的Tr-Analysis为例吧,2.5V的直流电源加一个+-0.5V的振荡脉冲电源,也就是说出端电压在2V和3V之间,现在要测上升沿的settling time,电路应该是没什么错了,因为出得来合理的图像,我现在为了方便改参数后直接观察特征值,所以要在Output里面加一个函数。用Calculator里面的special Function-settlingTime设置如下:
先选VT按钮,然后去图里点一下出端电压,然后选settlingTime
initial Value Type 选y,因为要测的是电压, initial Value输入2,最低值
Final Value Type同上也选y,initial Value就是3喽,最高值
要使最终在1%的误差内振荡,Percent of Step输入1,这里表示的意思就是1%×(3V-2V)对吧。
然后下面是single和time
我知道这样算出来的时间是从t=0开始计的,所以后面打算再减去首次达到3V的时间(用Percent of Step=0就行吗)
但是至此已经出现问题了,系统没有报错,只是Output窗口里不显示数值
成生的函数里有个nil不懂具体是干什么的
闲得无聊,就毫无理论根据的试了别的可能性,也没太多可能性,然后发现,当初始类型为y,结束类型为y at x时,可以显示时间,却不是我想用的,而是对应图形中的下降沿后趋于稳定在2V附近的时间。而当初始类型为y at x时,无论结点类型为y或者y at x, 系统都会报错,说什么can't handle nil - nil云云
想问问用过的前辈,我是哪个参数没理解对呢?特别是要求settlingTime需要再减去首次达到3V的时间,我上面说的想法可以实现吗?我尝试相减时也出现了nil-nil的报错提示。谢谢好心人啦。
 楼主| 发表于 2009-6-27 07:09:12 | 显示全部楼层
补充一点,因为在直源压源的关系,图形中t=0时是从2.5V开始先下降再上升的,不知道和这个有没有什么关系。Guide里就那么两句话,我本来也觉得这个东西不复杂,可就是不显示,真没办法。
 楼主| 发表于 2009-6-27 17:48:05 | 显示全部楼层
要是我发错了地方,麻烦版主帮忙动一动。
p.s.关于前面说的,减去首次达到final value的时间这一步,我又想到不需要用settlingTime这个函数,可以用value函数直接取首次达到3V的时间轴。
关于settlingTime的设置问题继续等待前辈指教。
发表于 2010-6-3 02:02:06 | 显示全部楼层
How to use calculator in cadence virtuoso ,pls upload if do u have tutorial.
发表于 2010-6-7 15:43:55 | 显示全部楼层
也可以用rising time试试,两个rising time的函数,分别测2.1V和2.9V的时间点,相减即可得到。
发表于 2011-5-12 21:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-8 13:56:19 | 显示全部楼层
求实用手册
发表于 2011-11-2 22:30:14 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-11-22 20:28:30 | 显示全部楼层
求实用手册
发表于 2012-8-12 17:19:31 | 显示全部楼层
我也想知道啊
GMT+8, 2025-11-4 08:09 , Processed in 0.021567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
