查看: 6713|回复: 6
关于SDF的疑惑
发表于 2009-6-24 12:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行后仿时,对SDF进行编译的过程中,出现告警:ncelab: *W,SDFNET: Failed Attempt to annotate to non-existent timing check (RECOVERY (posedge RN) (posedge CK) (-0.124)) of instance xxxxx_ of module SDFFRHQX8HS <.\xxxxxx.sdf, line 1519575>.请问什么原因导致这一问题?(已经排除SDF与仿真库的不一致)。再者,这一问题如果不修复,会不会影响到后仿的正确性?
发表于 2009-7-15 18:32:49 | 显示全部楼层
这个不检查会有问题
发表于 2009-7-20 20:59:28 | 显示全部楼层
是不是因为带复位DFF的复位信号RN与时钟之间不需要做检查,才导致这个问题.一般不需要关注
发表于 2009-7-20 21:49:40 | 显示全部楼层
灌水,。。。。
发表于 2009-7-30 16:43:48 | 显示全部楼层
毫无疑问,仿真库中这个单元没有对应的arc定义,但是。lib中有,于是sdf中就会有。
发表于 2009-8-10 17:42:44 | 显示全部楼层
接LS,于是,打开SDF文件将所有RECOVERY项注释之。
发表于 2009-8-14 23:03:27 | 显示全部楼层
应该是时序反标时找不到那条路经.
你的sdf 中的timing arc 和 库中的 timing arc 没有match.
GMT+8, 2025-12-30 01:24 , Processed in 0.025442 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
