楼主: confiope
hspice 工艺模型转化为specte模型
发表于 2009-6-29 10:15:38 | 显示全部楼层
一般foundry都会提供hspice或者spectre model文件. 但是对于某些情况, 如果仅仅有hspice model和netlist, spectre仍然可以支持(不是100%, 有些语法不行, 比如.options). 这个特性叫做hspice compatibility feature. 这个特性只spectre跑同样网表应该得到和hspice一致的结果. 比较新的spectre都可以支持, 记不清是具体版本, 好像是MMSIM62之后. 5141下面的spectre没有这个更新.
可以去看看spectre manual, 如果在spice compatibility那章讲用spp就是老版本, 如果讲SFE就是新版本.
 楼主| 发表于 2009-6-30 18:11:59 | 显示全部楼层
一知半解
还是感谢楼上的
发表于 2009-7-1 10:02:44 | 显示全部楼层
我是用Model Extractor去转的,还蛮方便的
那套软体的名称叫MBP
你可以试试看
发表于 2010-2-14 05:15:39 | 显示全部楼层
Don't get it.
发表于 2010-4-23 14:24:18 | 显示全部楼层
我也有同样问题呀
发表于 2010-9-22 08:37:33 | 显示全部楼层
用SPP的命令,
不止模型可以,网表也同样可以的。
但最后通常也需要自己改一下的。
发表于 2016-9-7 10:01:39 | 显示全部楼层
学习啦!!
发表于 2024-5-23 15:56:59 | 显示全部楼层
confiope 发表于 2009-6-24 17:53
我是在unix 系统下进行这样的操作的。
在命令终端 输入
您好,我输入spp 也出现了commad not found,请问您当时是如何解决的。是因为没有将cadence加入环境变量吗,但是我可以执行virtuoso。感谢
GMT+8, 2025-10-25 15:22 , Processed in 0.022132 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
