楼主: confiope
hspice 工艺模型转化为specte模型
发表于 2009-6-24 17:32:25 | 显示全部楼层
亲自把hspice的model修改为spectre的model只需要打:"spp -convert < (model1.lib needed) > (model2.lib saved)"。在这里,spp叫做Spice Reader,是spectre的一个专门识别spice网表或者模型库的工具。
请楼主注意,
1. word中的txt文件不等于Linux/Unix中的文件,需要用命令:dos2unix进行转换;
2. 文件在传送时需要注意是ASCII模式还是Binary模式,一般情况下,txt文件需要ASCII模式传送。否则回丢失文件信息导致文件不可用。
无论如何,如果在转换后,模拟器报错为“Syntax Err”,并且报错的项目是Model文件的最后一行的下一行出错,那么就是Model文件本身丢失信息,需要楼主重新转换。如果再有问题,请楼主将报错的信息贴出,可以让我们帮助楼主纠错。谢谢。
 楼主| 发表于 2009-6-24 17:53:59 | 显示全部楼层
原帖由 wind2000sp3 于 2009-6-24 17:32 发表
请楼主注意 ...
我是在unix 系统下进行这样的操作的。
在命令终端 输入
提示说:Missing name for redirect
如果输入:
则说 command not found
请问大侠,到底怎么办?
发表于 2009-6-24 17:54:31 | 显示全部楼层
Recently, start to use the IC5141, thanks for this useful info.
发表于 2009-6-24 23:38:36 | 显示全部楼层
路过飘过也看过
 楼主| 发表于 2009-6-25 19:38:31 | 显示全部楼层
貌似解决不了
还是很失望
发表于 2009-6-26 17:11:10 | 显示全部楼层
my god, 英雄你还是没理解我的意思。
()中应该写你的lib文件,括号就不用写了,我给你举个例子吧:
spp -conver < 123.lib > 321.lib
你运行spp的terminal应该是你已经启动IC5141的license的terminal。如果您的license里面没有Spectre,那恭喜您,你无论如何都干不出来。
 楼主| 发表于 2009-6-28 09:40:13 | 显示全部楼层
这次转化成功了
但是还有一个问题
HSPICE模型中有个参数
pt=temper
转化为spectre后
temper 参数不认,回报错
我觉得temper 应该就是温度吧,但是如何避免呢
请赐教
谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-28 13:55:45 | 显示全部楼层
问题解决了
感谢wind2000sp3
现在还有一个遗憾,就是用spectre 仿真,电阻的参数设置中,multiple 一栏设了也没有用,
假如 我设了m=3
在 工艺文件中,
默认为1
电阻阻值要乘以m,但是仿真时m
报错,说m没有定义
不知这个问题能否解决
还有上面 我把temper 参数改为temp
这样正确吗
发表于 2009-6-28 19:20:37 | 显示全部楼层
spp不推荐使用, 因为做的不够好, 而且不能保证100%成功. 建议使用新版的spectre, MMSIM62以上的, 可以直接读hspice model. 用法是
spectre +spice netlist
 楼主| 发表于 2009-6-29 08:55:58 | 显示全部楼层
原帖由 meteorlay 于 2009-6-28 19:20 发表
你好,
能否对这个用法作详细的解释
不是转化model 格式吧
我用的软件,在调用工艺Model时,如果直接加hspice 模型
会出错的
GMT+8, 2025-10-25 15:22 , Processed in 0.019955 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
