查看: 6015|回复: 0
[求助]跪求高手帮忙~~~~
发表于 2006-5-30 16:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是C的程序,怎么都进不了中断,望高手指点~~先谢了!!
void Timer0_Interrupt(void)
         I_ISPC=0x2000;//清中断位.
         printf("interrupt is coming")//观察中断是否到来;
void init(void)//初始化程序
rSYSCFG =0xE;
///////////////////////////////////////Intrrupt special Registers
rINTCON=0x1; //中断向量模式,IRQ中断
rINTMOD=0; //都使用IRQ模式
rINTMSK=0x07FFDFFF; //打开TIMER0中断,关闭其它中断
///////////////////////////////////////TMR0初始化
rTCFG0=0x000050EF;  // TM0为125分频TM2为80分频
rTCFG1=0x00000000;  //未使用DMA传输,2分之1后分频
rTCNTB0=10;
rTCON=0x0000000a;  //手动把TCNTB装载,并自动装载,关反转位
rTCON=0x00000009;//开TMIER0中断,设自动装载
void main()
pISR_TIMER0=(unsigned)Timer0_Interrupt;
init();
while(1)
GMT+8, 2025-12-25 20:45 , Processed in 0.025161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
