查看: 1739|回复: 1
请教一个关于AD DA的基础问题
发表于 2009-6-4 15:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADI公司的DAC芯片通常都有一个参数就是DAC update rate,例如8bit的DAC芯片AD9708的DAC update rate为125MSPS,这是代表了并行8路的每一路的数据速率为125M,还是每一路的数据速率为125/8M,8路总的数据速率为125M呢?
还有ADC芯片AD9054A,有350 MHz Analog Bandwidth ,200 MSPS Guaranteed Conversion Rate ,这两个参数之间是什么关系,ADC芯片的采样频率跟它最后出来的数据的速率之间又有什么关系呢
哪位前辈帮忙解答一下,
小弟刚刚接触AD DA,是要为FPGA设计配套的,发送端经DAC转模拟信号,中间是通过中频发射出去,接收端下变频后再ADC转换,现在选芯片,却搞不懂这之间关系
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:40:49 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊 是不是我问的问题说的不清楚啊 应该有人用过ADI公司的ADC和DAC芯片吧 哪位大侠帮帮我吧
GMT+8, 2025-12-20 03:00 , Processed in 0.020274 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
