查看: 28195|回复: 45
FM调制和混频在VCO 1/f 噪声上变频为相位噪声时的区别
发表于 2009-5-27 16:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/f flicker noise 对VCO 的PHASE NOSIE的影响主要在1/f3区域。
看论文说 两种主要的机制:
1、上变频的机制主要是FM调制过程;
2、居第二位是混频的影响。
想请教这两种机制有什么不同?他们的机理怎么更好的理解和区分?
[ 本帖最后由 xwlpxc 于 2009-5-27 16:37 编辑 ]
发表于 2009-5-27 17:57:16 | 显示全部楼层
up-convert 以及 mixing皆是混频的效果,因为它们都将靠近DC的flicker混至输出的频率
切换管上flicker上载bias
mos管 上之flicker受切换管的影响而上载
它们不一定谁比较大,
仿真时候便可看出两者都很重要
若您是用LC VCO此问题并不大
若您是用Ring Oscillator的话 flicker将会是很烦人的
 楼主| 发表于 2009-5-27 20:25:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
我现在研究的是LC VCO,其实这个问题在关注低offset频偏phase noise的时候还是比较重要的,很多JSSC都专门讨论这个问题。并非在LC VCO中不重要。
楼上好像只是介绍了他们的共同点,
但是我想弄明白的是:
FM调制和混频这两种上变频的根本区别到底在哪里?
发表于 2009-5-27 20:52:51 | 显示全部楼层
1, AM-FM conversion
2, Mixing
 楼主| 发表于 2009-5-28 14:16:15 | 显示全部楼层
呵呵 你只是帮忙翻译了一下。
关于低频噪声影响phase noise 的机理目前主要有5种:
1 AM-to-PM conversion in thenonlinearities of the varactor
2 the modulation of the tail capacitance
3 the Groszkowski effect
4 the modulation of the bias point
5The phase-delay modulationeffect ( BJT oscillators only)
[ 本帖最后由 xwlpxc 于 2009-5-28 14:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-28 14:18:56 | 显示全部楼层
但是确实没有弄清楚我一开始提的那个问题
发表于 2009-5-28 14:57:39 | 显示全部楼层
LZ的专业精神值得吾辈敬佩,这个问题我也不太懂,所以帮不上啥忙,有本LEE的专著 THE DESIGN OF LOW NOISE OSCILLATORS ,看看也许会有收获
发表于 2009-5-28 18:36:42 | 显示全部楼层
原帖由 xwlpxc 于 2009-5-28 14:16 发表
呵呵 你只是帮忙翻译了一下。
3 the Gr ...
5,我就不说了,BJT的flicker noise 本来就低。
你说的1,2,3都是AM-FM 的不同机制而已。
所以,只有两种,一种是AM-FM conversion, 一种是mixing。
mixing产生am noise 和 pm noise。这是一种。
另一种是am-fm, 产生pm noise。
发表于 2009-5-28 18:40:56 | 显示全部楼层
理解这个问题的关键在理解am noise 和 pm noise的区别
 楼主| 发表于 2009-5-28 19:51:31 | 显示全部楼层
原帖由 吾老公 于 2009-5-28 18:36 发表
另一种是 ...
再请教一下,你说'只有两种,一种是AM-FM conversion, 一种是mixing。mixing产生am noise 和 pm noise。这是一种另一种是am-fm, 产生pm noise。"
am-fm不也是先有am再有fm,不也产生am noise吗?
那和前者
AM-FM还有什么区别?* i& e, X5 ], N* C' _& j/ D; G, E. S, Q. @' J' [9 A
GMT+8, 2025-12-22 03:22 , Processed in 0.028313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
