楼主: applesweet
IC测试方法
发表于 2009-7-11 09:13:15 | 显示全部楼层
楼上说的就是晶圆测试和成品验证吧?
头像被屏蔽
发表于 2009-7-16 20:45:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-8-8 22:01:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-8 22:04:27 | 显示全部楼层
请问:那是不是如果package比较贵,就最好做post-package测试?
怎么确定封装之后的yield呢?
原帖由 emerlai 于 2009-6-25 11:04 发表
Depend on package package cost and yield, If good enough, then ft is enough.
 楼主| 发表于 2009-8-8 22:05:48 | 显示全部楼层
是: Circuit Probe, Final Test
原帖由 mekenny 于 2009-6-28 20:32 发表
请问IC测试中 CP/FT 是什么意思?
[ 本帖最后由 applesweet 于 2009-8-8 22:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-8 22:40:50 | 显示全部楼层
Final Test 不是直接在Wafer上做的吗?还是有Wafer Final Test, Package Fianl Test?
不明白为什么Package之后的FT相对CP要便宜?做post-pacakge test不是需要专门的ATE吗?如果真是便宜,那么就做post-package不就好了吗?
原帖由 orioncherry 于 2009-6-28 22:45 发表
一般会在Wafer上作CP测试,以及Triming(高端的Analog IC), package 之后,会作Final Test, 并且Package之后的FT测试相对Wafer Probe测试便宜。
 楼主| 发表于 2009-8-8 22:43:19 | 显示全部楼层
请问是出于什么的目的,在wafter测试和FT的时候用不同的温度和电压?
是对特定的某些工艺或者应用?
原帖由 sxs8 于 2009-7-18 12:38 发表
一般在wafer测试的时候,用一种温度,电压条件。final test的时候,用另外一种电压,温度。所以一般两个都要。
www.eequestion.com
发表于 2009-8-25 13:23:26 | 显示全部楼层
不大懂,好好学习一下
发表于 2013-6-24 12:18:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-6-28 09:35:14 | 显示全部楼层
回复 7# mekenny
Chip Probing:晶圆测试:CP
Final Test:最终测试:FT
GMT+8, 2025-9-15 07:39 , Processed in 0.016394 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
