查看: 4054|回复: 9
求助求助~~怎么样改变阈值电压模拟工艺误差
发表于 2009-5-20 17:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟一个电路的工艺极端情况,就是局部的阈值电压相似,但是整体会漂移浮动一个delta Vt,小女子不会啊……
怎么样才能让一部分管子的阈值电压变起来呢?尺寸还不变……
想过是不是可以通过同一个电路里引用一个.scs文件中的不同corner,失败……
希望大家帮帮我啊……毕设就差这一个总体的大仿真了……5555555555555
发表于 2009-5-20 21:12:47 | 显示全部楼层
应该跑coner吧
如果是要单独改变一部分管子的VT的话,可以把这部分管子模型名 取得不一样,自己修改一个MODEL来跑。
发表于 2009-5-20 22:04:50 | 显示全部楼层
调用模型的ss ff 进行仿真 ,如果有mc模型则可以进行蒙特卡罗分析。
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:21:55 | 显示全部楼层
原帖由 feel100 于 2009-5-20 21:12 发表
应该跑coner吧
可是问题是,我用的那个模型库,它里面几个corner好多常数是来回调的,很麻烦啊,每次一跑都会出来好多什么,这个参数定义过了,那个参数定义过了……
发表于 2009-5-27 22:44:00 | 显示全部楼层
好,谢谢
发表于 2009-5-29 03:55:04 | 显示全部楼层
Simple way: vgs+delta_vgs
发表于 2009-10-10 21:34:40 | 显示全部楼层
你是模拟哪种工艺的?我也在做这方面的设计
发表于 2010-7-7 02:16:37 | 显示全部楼层
到底是要调整那些参数来改变阈值电压??
发表于 2010-7-7 15:25:37 | 显示全部楼层
有那么麻烦吗。例如在差动对管的一边,插入一个电压源,例如10mv , 再将这个电压源与运放看作一个整体,不就行了吗? 失调电压和噪声都可以这样定义的
发表于 2010-7-7 15:50:45 | 显示全部楼层
guang3000 发表于 2010-7-7 15:25
同意
GMT+8, 2025-11-10 23:56 , Processed in 0.025533 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
