查看: 6217|回复: 7
关键路径的延迟怎么得到呢?
发表于 2009-5-8 20:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先综合,在布线,然后PT?综合时约束怎么加呢?优先延迟怎么加?
发表于 2009-5-15 11:27:27 | 显示全部楼层
工具帮算的吧
发表于 2009-11-15 20:18:09 | 显示全部楼层
通过DC加的,可图像可命令的
发表于 2009-11-20 21:30:00 | 显示全部楼层
首先在做之前你心里就应该有个大致的看法,就静那一块是关键的,工具跑完看报告
 楼主| 发表于 2009-11-21 11:09:54 | 显示全部楼层
是这样的,有时候我直接用report_timing命令,后面不加参数,结果有时就只报出来,从clk到Q端的时间。
我看一些人写tcl里面就是只写了report_timing就可以了,所以有些糊涂
发表于 2009-11-21 14:40:28 | 显示全部楼层
在DC里面没有设置wireload model的时候report_timing是忽略net delay的;
想要有net delay,如果P&R已经做完了,可以把从Layout里面提取的RC参数反标到网表里面;如果还没有做P&R,又一定想预估net delay的效果,那就要设置wire load model,让DC根据wireload model里面的值用AWE或者elmore model把net delay计算出来。
发表于 2009-11-24 12:51:50 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2009-12-1 20:45:34 | 显示全部楼层
还是没有个很明确的解决回答啊
GMT+8, 2025-12-21 14:48 , Processed in 0.021718 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
