查看: 29211|回复: 43
vco关于spectre仿真中tran和pss仿真的波形不一样?
发表于 2009-5-3 21:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
spectre仿真中tran和pss仿真的波形不一样,那个是接近实际的波形?
pss仿真结果是不是基于pss-td.pss中的波形?如果是并且上问中tran更真实些,那么岂不是pss仿真结果(相位噪声 功耗等)不能真实的精确的反应实际波形?
发表于 2009-5-3 21:32:35 | 显示全部楼层
could be due to initial start-up? how long have you waited for the comparison?
 楼主| 发表于 2009-5-3 21:58:22 | 显示全部楼层
是的 初始起振时很不一样啊 tran要快的多 我仿了100n时间!
 楼主| 发表于 2009-5-4 09:59:14 | 显示全部楼层
对不起上面表述可能有点问题 应该是tran和pss-tran.pss之间
发表于 2009-5-10 01:02:48 | 显示全部楼层
both are transient analysis, they are the same.
but the default accuracy may be different, so does the result.
 楼主| 发表于 2009-5-10 19:18:09 | 显示全部楼层
起振的时候差别很大,PSS的过程明显要长的多,为什么?而达到平衡时,两者只有相位的差别,幅度倒是差不多!
发表于 2009-11-6 13:37:59 | 显示全部楼层
5# tsinghuau
right~!  but PSS maybe you can get a sharp Frequecny when you design VCO, I do not confirm that means risk for my vco circuit?
发表于 2009-11-9 15:30:45 | 显示全部楼层
我比较相信瞬态,个人经验,呵呵。
发表于 2009-11-10 10:17:59 | 显示全部楼层
pss仿真结果是不是基于pss-td.pss中的波形?如果是并且上问中tran更真实些,那么岂不是pss仿真结果(相位噪声 功耗等)不能真实的精确的反应实际波 ...
08041016 发表于 2009-5-3 21:12
pss和tran都是时域仿真,波形是一摸一样的。
区别在于pss只有一个周期的波形,是tran稳定之后的一个周期的波形。
发表于 2010-10-15 21:18:36 | 显示全部楼层
VCO上网PSS和tran仿真的振荡波形应该是差不多的,可是我的放出来PSS波形是有的,但tran的输出电压波形却基本上是直线的。
有谁告诉我下这是为什么啊?
GMT+8, 2025-12-3 17:09 , Processed in 0.021848 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
