查看: 2216|回复: 2
encounter 和modelsim联合的问题101
发表于 2009-4-27 11:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用DC导出的.v文件和.sdf文件在modelsim里(在modelsim里加了smic库)仿真通过。
但是我用encounter导出.v文件和.sdf文件在modelsim里(在modelsim里加了smic库)仿真时却报一下错误
* Error: (vsim-3033)/home/cwg/v_ok_4_11/EN_source/scalable_FFT1.v(14614): Instantiation of'ANTENNA' failed. The design unit was not found.
#         Region: /t_scalable_FFT/SF/SF_16/F8/F4/S2/MB/CM
#         Searched libraries:
#             /home/cwg/smic/smic
#             work
# Error loading design
# Load canceled
我觉得应该是在modelsim里除了加smic的库之外还得加个里面含有ANTENNA信息的库,但是我却不晓得是不是这样的原因?
如果是的话应该怎么加含有ANTENNA信息的库?
大侠们,谢谢了哈~!
发表于 2011-5-6 18:07:16 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2014-1-10 08:07:40 | 显示全部楼层
It is good for sharing it
GMT+8, 2025-12-21 20:29 , Processed in 0.015121 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
