查看: 6863|回复: 7
求助:XILINX中Block Ram的问题
发表于 2004-4-3 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己参考xilinx的帮助编写了一个block ram,但不知怎样可以把我的reset添加进去,但xilinx本身提供的block ram模块是有复位的,怎样才可以编写带reset呢?
xilinx提供的模块之一如下:
RAMB16_S1_S2 (DOA, DOB, ADDRA, CLKA, DIA, ENA, SSRA, WEA, ADDRB, CLKB, DIB, ENB, SSRB, WEB);
xilinx提供的block ram代码,但与上面的比较缺少了复位,怎样才可以把复位加进去?谢谢!
/ Only XST supports RAM inference
// Infers Dual Port Block Ram
module dpblockram_v (clk, we, a, dpra, di, spo, dpo);
input        clk;
input        we;
input  [4:0] a;
input  [4:0] dpra;
input  [3:0] di;
output [3:0] spo;
output [3:0] dpo;
reg    [3:0] ram [31:0];
reg    [4:0] read_a;
reg    [4:0] read_dpra;
always @(posedge clk) begin
if (we)
ram[a] <= di;
read_a <= a;
read_dpra <= dpra;
end
assign spo = ram[read_a];
assign dpo = ram[read_dpra];
endmodule
发表于 2004-4-4 13:06:54 | 显示全部楼层
xilinx的BlockRAM是不带复位的!不能通过复位信号清除BlockRAM的内容。如果模块有复位信号,也仅仅是复位输入/输出寄存器。
 楼主| 发表于 2004-4-4 13:38:48 | 显示全部楼层
不错,是我看漏了,谢谢 一声叹息  !资料里有说:
The reset pin forces the data output bus latches to zero synchronously.This does not affect the memory cells of the RAM and does not disturb a write operation on the other port.
但倘若我自己怎么可以做复位呢?
发表于 2004-4-4 13:57:44 | 显示全部楼层
我的做法是向BlockRAM中写0。
 楼主| 发表于 2004-4-4 14:11:17 | 显示全部楼层
这也是一个办法。我看了一下xilinx里block ram的仿真程序,是在接收到reset是用for把memory的内容写零,这样可行吗?
发表于 2004-4-4 14:50:20 | 显示全部楼层
可行,我一直这么做,只是没用for语句,呵呵。
 楼主| 发表于 2004-4-4 15:38:45 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2013-11-24 17:34:07 | 显示全部楼层
设计个中断,可行不,求大仙指路
GMT+8, 2025-12-26 23:29 , Processed in 0.026088 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
