查看: 13361|回复: 17
Pspice 9.2:ERROR -- Missing model
发表于 2009-4-23 20:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了0.35微米的spice模型(.lib),并把它输出到capture part library ,也在nom.lib注册了。但我用这些元件运行AC sweep, 它总显示"ERROR -- Missing model". 为什么??
我附了spice model file(0信元,不用慌)和电路图
M_Q15 VCC N01300 N01300 P_33
M_Q11 N02145 N01373 N36782 N36782 N_33
V_V1 VCC 0 1.8Vdc
M_Q10 N02103 0 N02145 N02145 N_33
I_Ibias1 VCC N01373 DC 60uAdc
M_Q8 N37332 N01436 0 0 N_33
I_Ibias2 N01509 0 DC 90uAdc
M_Q5 VO+ N01373 N37706 N37706 N_33
M_Q4 N02068 N01509 N01806 P_33
M_Q7 N37706 N01436 0 0 N_33
M_Q12 N36782 N01436 0 0 N_33
M_Q6 N01806 N01373 N37332 N37332 N_33
V_V6 VIN+ 0 AC 1V
+SIN 0 1 100k 0 0 0
M_Q16 N01300 N01509 N01509 P_33
M_Q3 N02103 N01509 VO+ P_33
M_Q13 N01436 N01436 0 0 N_33
C_C1 0 N01806 0.1pf
C_C2 0 VO+ 0.1pf
M_Q1 VCC N01300 N02103 P_33
M_Q14 N01373 N01373 N01436 N01436 N_33
M_Q9 N02068 VIN+ N02145 N02145 N_33
cis电路图
cis电路图
原始电路图
原始电路图
0.35um CMOS Spice Model.rar
2.84 KB, 下载次数: 74 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Spice Model
发表于 2009-4-25 04:53:28 | 显示全部楼层
楼主不是学微电子的吧?
pspice一般用于分立元件电路设计仿真,集成电路设计仿真一般采用HSPICE、TSPICE、HSIM、spectre等。
0.35一般采用的模型是bsim3模型,Pspice不支持
模型库开头说的很清楚:
Model: HSPICE Version *** LEVEL 49.(BSIM3V3.1)
该库用于HSPICE
另外楼主参考的是电路原理图,没有提供W/L,自己要加上,否则无法仿真。
[ 本帖最后由 lodestar6666 于 2009-4-25 04:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-25 15:23:52 | 显示全部楼层
我在做毕业设计,SPICE软件以前都没接触过。这次做“共模反馈的改进研究”,导师说要用PSPICE,这些天也慢慢了解到PSPICE一般不用于IC仿真
但HSPICE的语法从头学起肯定来不及,SPECTRE好像只能运行于LINUX。
我想问问,如果这个电路一定要用PSPICE仿的话,还有什么方法。我试过PSIPICE自带的NMOS元件mbreakN,但这个器件的参数不知道怎么设(我指*.olb里的参数,宽长比我设了)
这只是一个OTA的仿真。CMFB的仿真在PSIPIC中可能实现吗?如果用MICROSIM呢?
 楼主| 发表于 2009-4-25 15:29:05 | 显示全部楼层
文献里作者用AMS 0.35um CMOS工艺仿的,估计用的是HSPICE
 楼主| 发表于 2009-4-25 15:36:22 | 显示全部楼层
刚刚查到了你说的TSPICE的tanner tools 13,研究下 唉一个礼拜后要上班了 做毕设时间就少了 得加紧
发表于 2009-4-25 16:06:56 | 显示全部楼层
我也在用pspice做毕设,弄了好久,总算可以了。
要把level=49改为level=7
 楼主| 发表于 2009-4-25 16:32:07 | 显示全部楼层
只要改这个吗?其他参数是不是也要改?
发表于 2009-8-14 09:10:27 | 显示全部楼层
这个不能随便改吧
发表于 2009-9-1 15:02:17 | 显示全部楼层
楼主,你这个问题如何解决的?
发表于 2011-5-8 18:53:44 | 显示全部楼层
luoguo
GMT+8, 2025-12-21 17:52 , Processed in 0.026255 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
