查看: 8511|回复: 3
vdsat&vov
发表于 2009-4-23 00:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
what is the difference between vdsat&vov in .list file of Hspice
发表于 2009-4-23 16:26:27 | 显示全部楼层
一般来说,如果只考虑一阶效应
Vod=Vdsat,那么Vds>Vdsat,管子就工作在饱和区了,
上面的结论只对长沟道器件有效,大家现在一般做0.5u的process的话,就要考虑二阶效应了
此时,如果 Vds<Vdsat,工作在triode region,Vod close to Vdsat
                 Vds>Vdsat,工作在saturation region,Vod will bigger than Vdsat
那么你用Vod来设计你的电路,在不同的温度和corner下面就会有一个比较好的裕度,容易使管子工作在饱和区
以上是我的理解,欢迎大家指教!
大家可以参考  http://www.ece.uci.edu/docs/hspice/hspice_2001_2-162.html
大家手算时用Vod(Vgs-Vth)就可以了。
 楼主| 发表于 2009-4-28 01:17:06 | 显示全部楼层
Thank you!
I searched some resource and read the manual you provided.
Vod=Vgs-Vth
and Vdsat is calculated considering second-order effect.
发表于 2022-4-30 12:35:42 | 显示全部楼层
长沟道器件,只需要考虑一阶效应,Vod(也有称做Vov, over-drive voltage)=Vgs-Vth≈Vdsat.
短沟道器件(<0.5um),需要考虑二阶效应, Vdsat是表征沟道pinch-off现象出现、电流饱和时的drain-source voltage, 此时有Vdsat<Vod, 当然Vod关系不变,还是Vod=Vgs-Vth。
Vdsat是各软件用来判断管子工作状态是否在饱和区的参数,关系为Vds>Vdsat。不过实际设计时一般要保证Vds-Vdsat>50mV,因为一是防止工艺误差或信号扰动导致管子状态偏移,二是饱和区边缘的rds小,本征增益差。合适余量在200mV,差分管因为共模抑制性好,余量可以放宽在100mV。
在仿真时一般只用管Vdsat,hand-calculation时一般只考虑Vod(也没有Vdsat).
GMT+8, 2025-12-26 03:04 , Processed in 0.018339 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
