楼主: xwlpxc
LDO稳不住 ,上去又掉下来了 怎么办?附cadence图
发表于 2009-4-22 14:57:12 | 显示全部楼层
use voltage source instead the LDO should solve this issue.
发表于 2009-4-22 21:57:31 | 显示全部楼层
最好将完整的电路给show一下吧,大家都在猜,你这样问题很难解决!
发表于 2009-4-23 00:10:29 | 显示全部楼层
ding
ding
发表于 2009-4-24 10:54:09 | 显示全部楼层
输出负载电容太小,怎么可能10PF?至少也在uF级别, 要有ESR电阻做补偿。
楼主环路稳定性差,看看PM是多少?
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:19:10 | 显示全部楼层
原帖由 fallangel 于 2009-4-24 10:54 发表
楼主环路稳定性差,看看PM是多少?
由于输出是用来带动VCO的,所以输出负载电容式用1PF仿真的,不是10PF,以期望和实际负载相当。
加了ESR
发表于 2009-4-26 11:33:44 | 显示全部楼层
for ac simulation, u need to include ur opamp, pass device, feedback resistor and load capacitor and ESR.
发表于 2009-11-13 00:07:31 | 显示全部楼层
神了 我也仿出过你一摸一样的结果,就是电压先升上去又掉下去 那是找了很久才解决了 是bandgap的启动点不够,没有保证各个启动点都启动。
楼主一再强调没有用bandgap 所以就不好说了
发表于 2009-11-13 02:40:36 | 显示全部楼层
the psrr of ldo should be worse at high frequency
发表于 2009-11-13 09:23:50 | 显示全部楼层
可否看下你的运放,怀疑启动有问题.
发表于 2009-11-13 09:27:01 | 显示全部楼层
还可能是你的loop gain太小.猜测.
GMT+8, 2025-9-15 05:13 , Processed in 0.033892 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
