楼主: xwlpxc
LDO稳不住 ,上去又掉下来了 怎么办?附cadence图
发表于 2009-4-21 12:53:35 | 显示全部楼层
会不会vin和vip接反了?
发表于 2009-4-21 13:17:18 | 显示全部楼层
你用了一个10ma的电流源作负载,明显你的Pmos提供不了这么大的电流拉,
所以说是你的输出级驱动不够阿,
所以,把10ma电流源换成1ma或者更小的试试,或者把你的Pmos做大100倍,10mA的电流很大了,Pmos小了是肯定不行的。
你改变Pmos的时候注意稳定性和电容补偿方面的问题
发表于 2009-4-21 13:31:12 | 显示全部楼层
同意楼上的
output pmos  size TOO SMALL !
发表于 2009-4-21 13:35:58 | 显示全部楼层
你的启动电路呢  ? work了没有?
发表于 2009-4-21 13:36:08 | 显示全部楼层
1. 有些 ldo  使用 nmos 因為 nmos RDS 比 pmos 小  而且 OPA 是 負回授  做 compensation 比較easy  但是 nmos  sub 得接 gnd  會有 body effect    2. 如果改使用 pmos  compensation 要處理好    還有加大 pmos size   對拉  要sim dymaic loading   很多 ldo   dc loading 會ok  但是 如果  [email=10mA@1us]10mA@1us[/email]  switch  下 , 會知道 問題   但是 如果 你這 ldo 後面給 ic 內 電路   一但 當內部 low volt switch  特別是 只有 1.8v  那應該 是  logic block ..switch 時 問題相當多    多串幾級 compensation 可以解決  但是 會複雜
发表于 2009-4-21 13:58:28 | 显示全部楼层
要不我给你一个得了 晕死 我一天做3个都没有出现你的问题  再说了 就这么几个管子 不可能找不到原因  你先不要仿VDD开启  直接给vdd1.8  变换负载 看卡你的电路是不是work  完了再给vdd一个阶跃  这样的话确定 你start有没有问题   再就是 你的pmos差不多 应该可以  着的看你地下的分压电阻给的大小  是不是power线性了?你的load这么小 用什么ldo啊  用个buffer就ok了
发表于 2009-4-21 14:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-21 17:25:23 | 显示全部楼层
同意楼上的 !!!
发表于 2009-4-21 18:10:22 | 显示全部楼层
这个是什么软件?
 楼主| 发表于 2009-4-21 18:40:04 | 显示全部楼层
原帖由 zhangfuquan 于 2009-4-21 13:58 发表
要不我给你一个得了 晕死 我一天做3个都没有出现你的问题  再说了 就这么几个管子 不可能找不到原因  你先不要仿VDD开启  直接给vdd1.8  变换负载 看卡你的电路是不是work  完了再给vdd一个阶跃  这样的话确定 你sta ...
哈哈 你真的舍得给我一个能够work的电路的话,那就太好了。我就可以比对我的设计了。
我按照你的方法,先没有仿真VDD开启。 直接给VDD 1.8伏,变换负载电流从1mA~ 10A,LDO的输出都稳定1.768伏, 压差只有32毫伏。
但是仿真VDD开启(给VDD阶跃)的时候,LDO就没有输出了,输出0伏。
这个问题会出在哪里?
其实我的电路里面PMOS也不小了。上面显示的是单个的,没有显示并联个数M。
回复 eemike  这是cadence
[ 本帖最后由 xwlpxc 于 2009-4-21 19:01 编辑 ]
GMT+8, 2025-9-15 05:13 , Processed in 0.025025 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
