查看: 2864|回复: 4
三板斧, 助你快速精通ZigBee无线技术
发表于 2009-4-1 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一ZigBee无线技术迎面而来
ZigBee是一种崭新的,专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术。也是目前嵌入式应用的一个大热点。
ZigBee
的特点主要有以下几个方面:
1.低功耗。在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个节点工作6~24个月,甚至更长。这是ZigBee的突出优势。相比较,蓝牙能工作数周、WiFi可工作数小时。
2.低成本。通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求,按预测分析,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4KB代码,而且ZigBee免协议专利费。
3.低速率。ZigBee工作在250kbps的通讯速率,满足低速率传输数据的应用需求。
4.近距离。传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。
5.短时延。ZigBee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。相比较,蓝牙需要3~10 s、WiFi需要3s。
6.高容量。ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000个节点的大网。
7.高安全。ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。
8.免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗2.4GHz(全球) (ISM)频段。
正是这些全新的特点,将使ZigBee技术将在无线数传,无线传感器网络,无线实时定位,射频识别,数字家庭,安全监视,无线键盘,无线遥控器,无线抄表,汽车电子,医疗电子,工业自动化等方面得到非常广阔的应用。目前有个口号”WIRELESS ANY WHERE”,要实现这个口号的目标,ZigBee 技术的广泛应用将是一个重要的前提。
对应电子工程师而言,学习ZigBee、掌握ZigBee,已经是一个不能回避的新课题,但电子工程师如何起步开始学习ZigBee技术,如何建立一个高效率,低价格的ZIGBEE无线技术学习环境,许多电子工程师,单片机工程师感到无从下手,本文提出了三个方面的实用的建议,希望对你快速入门ZigBee技术有所帮助。
二 建议一:从自己熟悉的技术平台开始入门
由于ZigBee技术是目前嵌入式应用的大热门。所以,目前全世界很多公司陆续投入这个市场,市场上各种ZigBee的技术方案五花八门,争奇斗艳。 但俗话说“外行看热闹,内行看门道”。以专家的眼光看,每个方案的提供商,无不追求一个“利”字。芯片公司为了推销自己的微处理器,推销给用户不同的微处理器(MCU),不同公司的硬件平台,不同的编译调试系统。这对应初次进入无线领域的工程师而言,既要面对复杂的ZigBee无线通讯协议,超高频的硬件环境,再加上完全陌生的指令系统、硬件平台,无疑对学习ZigBee是”雪上加霜”。
建议的解决的之道是选择8051 微处理器为ZigBee
的核心MCU, 8051微处理器诞生30多年,目前在国内最为普及。大学中专、都有广泛的课程;各种参考书,到处都有。开发软件KEIL、 IAR早已被大家熟悉,用起来最顺手。
有言论说8051”老了”,怕不能担当此重任,也有言论说8051会产生数字噪声,影响无线通讯……以专家的眼光看,这些都是没有依据的说法。随着芯片科技的发展,今天的8051早已经脱胎换骨,只是片上系统(SoC)的一小部分,而且在低功耗、高速度、低噪声等方面,有了质的飞跃。拿TI/CHIPCON公司最新的ZigBee单片机CC2430/CC2431为例,其8051内核经过特别设计,可以和2.4GHZ的ZigBee无线收发电路完美的配合工作,绝不会因为其8051内核的高速运行而对高频无线通讯有任何影响。
从8051入手,入门ZIGBEE技术,好处如下:
1)
无需重新学习微处理器结构原理,无需重新熟悉编译/调试工具;
2)
对片上系统的I/O、 定时器、A/D、 PWM、看门狗等等,也无需重新学习;
3)
如果你没有单片机的基础,学起来也非常容易,也容易找到人请教、交流;
从技术眼光看,ZigBee技术的核心是软件,如果MCU是8051,则ZigBee是由C51代码组成的一堆软件而已。无论是无线数据传输,路由算法,网络拓扑…都是各种函数的组合,代码组合。如果你熟悉C51编程,你就很容易熟悉ZigBee的代码,同时将自己的应用代码和ZigBee结合在一起。
从硬件而言,如果你已经熟悉8051, 学习ZigBee最好从片上系统(无线单片机)开始进入,因为对于初学无线的工程师而言,从无线单片机开始,可以避开硬件/高频方面的很多难点(如CC2430/CC2431/CC1110/CC2510无线部分完全集成在芯片中,外部只有很少几只零件,你几乎完全不需要考虑如何焊接,如何调试无线高频部分硬件),直接进入最关键的部分的学习。
三 建议二选择一个负担得起的ZigBee开发平台
根据建议一,入门最理想的是选择8051内核的ZigBee无线单片机,理想的选择是最新的CC2430,如果需要高精度无线定位的话,可以容易的扩展到CC2431(关于这两种无线单片机网上有很多介绍),注意CC2430/CC2431无线单片机是目前世界上仅有的带有128K闪存的8051内核的ZigBee无线单片机。
有几家公司也号称推出了8051内核的ZigBee无线单片机,但他们的”单片机”只有ROM(只读存储器),没有存放程序的闪存,必须要外加一个小的闪存,你的全部程序必须存储在外部的闪存中,如果你使用这样的无线单片机,最大的问题是不能对你自己开发的代码加密,任何人可以从外部闪存轻易中获得你辛辛苦苦开发的代码?!但是使用CC2430/CC2431就不会有这样的问题发生。
从CC2430/CC2431入门ZigBee技术,为了能进行程序编译,下载,在线调试,你必须需要一套实际的CC2430/CC2431无线开发平台系统,该系统可以在你的实验室,也可以在你家里,无论是花你老板的“银子”,还是你自己为未来进行技术投资而“自掏腰包”,这套开发系统从目前国内外情况看,都不可能太便宜,价格从几百美元到上万美元不等。
作为入门者,当然希望有一套负担得起的开发平台,从目前市场情况看,作者认为国内用户最理想的选择是成都无线龙通讯公司的C51RF-3-CC2430无线开发平台,原因如下:
1)
入门价格低(个人/教育/科研/批量可以另外优惠),性能可靠,功能齐全,具有国外高价格ZigBee CC2430/CC2431开发系统全部功能(注意,无线龙通讯提供的这个平台同时,也提供升级到ZigBee/802.15.4 协议栈全部C51源代码,而不是像国外同类产品那样,只提供二进制/不可修改的目标码库,用户升级到ZigBee/802.15.4 协议栈全部C51源代码的价格只有国外同类产品价格的十分之一)。
2)
包括一个USB接口的全功能仿真器,两个完全高频测试的ZigBee/802.15.4兼容无线模块。IAR编译调试软件和无线表演软件C51源代码光盘等。
3)
多年专业无线开发系统生产经验,技术支持,保证质量可靠,已经有清华大学/国防科技大学/重庆大学等大量用户成功使用。
当然价格目前比起一般单片机开发系统一、二千元一台的价格是高了一些,但是,这是全新的高科技,高频高速,几万行ZigBee/802.15.4 C51源代码,市场巨大,都是普通单片机不能相比的,俗话说“舍不得孩子套不着狼”,如果你决心要尽快掌握最先进的无线技术,决心要开发ZigBee产品,花几千银子也是值得的事情。
C51RF-3 BK CC2430/CC2431 ZigBee无线开发系统包括一个C51RF-3实时在线仿真器,该仿真器通过USB接口直接连接到你的电脑,同时,通过10线仿真电缆连接到CC2430ZigBee无线单片及目标板,就方便的完成了连接;无需其他的直流电源。
编译,调试采用 IAR 7.20 以上C51开发环境。 该软件开发工具非常类似KELL的开发平台,如果你熟悉KELL的C51开发平台,你应该非常容易去使用和非常喜欢这个功能强大的类似的IDE/DEBUG平台。
成都无线龙通讯科技公司精心设计的这个目标板分成两部分,底板由电源,RS232接口,键盘,图形液晶显示器,电池系统组成,其核心,其实是一个移动无线终端的原形,菜单和汉字显示都具备,无论进行联机的开发,软件下载,还是脱机的独立运行,用电池供电,进行无线通讯距离测试,都非常方便。
更为巧妙的是,将无线CC2430模块从低板上取下来,给模块连接上2个AA电池,无线模块也可以单独运行,下载程序, 独立运行。 对于许多要求小体积的应用,如 RFID等,非常方便。
对于学习ZigBee技术,你只要连接电脑,运行IAR C51开发环境,就可以方便的观察ZigBee/802.15.4协议栈源代码的运行情况,跟踪协议栈运行情况,单步,断点,ZIGBEE的整个协议,完全透明/可控,可操作……无线收发情况也在电脑屏幕上,一目了然,随你控制。
有了这套工具,即使没有如何无线通讯经验的工程师,也能够在很短时间,熟悉复杂的ZigBee协议, 很快将自己的应用,和ZigBee无线技术结合在一起,成为无线通讯的内行。
四 建议三实践第一,动手第一,只有动手,才能快速入门精通
高频无线技术,单片机技术,C51编程,无线传感器技术,无线网络技术和ZigBee/802.15.4技术都属于实验技术和实用技术,具体的掌握这些技术,都需要实际的动手,通过编程序,实际调试,实际电路板,现场测试分析等,来真正了解技术的核心,来具备实际的经验。
从知识准备来讲,可以直接读无线单片机的各种数据手册,ZigBee/802.15.4技术规范等,也可以看看有没有象《无线通讯的入门和实战》这样类似的无线通俗读物,可惜目前这类实用的无线书籍太少了,希望我们的大学教授们,多出一些实用的书籍,目前书店的无线类书籍大多是理论,各种复杂的计算公式,让人看起来非常吃力。但如何去象开发单片机一样,实实在在的做程序,做电路板,去调试。测试,最后做一个实际的无线产品,在这些书籍中很难发现,而这才是我们电子工程师最需要的东西。
动手去做,在实践中体验无线通讯的原理,自己编程序,自己观察无线通讯的实践过程,师快速掌握ZigBee/802.15.4短距离,低功耗无线网络技术的关键。
有了上述的开发工具,你就具备了动手的全部条件,剩下的就是看你有多少智慧,去实现千千万万的应用,去开发形形色色的无线产品了。
结束语:
归纳起来,三板斧分别是: 选择自己熟悉的ZigBee
单片MCU系统, 选择高效率,低价格的ZigBee开发工具,加强对ZigBee技术的动手实践,如果你这样去做,你离开真正掌握ZigBee技术,迈入未来无线店堂的大门就不远了。
发表于 2010-12-4 18:42:58 | 显示全部楼层
不错!!!
发表于 2011-3-15 19:39:28 | 显示全部楼层
谢谢,刚开始接触这个。
发表于 2011-9-16 16:28:33 | 显示全部楼层
说的不错
发表于 2011-10-18 22:45:52 | 显示全部楼层
good !!!
GMT+8, 2025-12-27 19:49 , Processed in 0.018077 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
