查看: 55790|回复: 110
求助:如何仿真ADC的信噪比和信噪失真比?
发表于 2009-3-24 20:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位早安,午安,晚安,小弟有一个问题,久久不能解决,发次帖望各位好友相助。
我设计了一个12bit,100Msample/s 的Pipelined adc,电路级的设计已经完成了,现在要开始仿真它的性能指标了。
我在这个ADC的后面加了个理想的DAC,得到了阶梯状正弦波输出,接下去我该怎么通过一些设计工具来求得它的SNR或者
SINAD呢?请各位好友赐教!谢谢关注!
发表于 2009-3-24 20:46:18 | 显示全部楼层
这个资料很有用
AN728.pdf (165.2 KB , 下载次数: 1520 )
AN729.pdf (127.05 KB , 下载次数: 1637 )
发表于 2009-3-24 20:47:19 | 显示全部楼层
里面有用MATLAB进行计算的代码
发表于 2009-3-24 22:29:20 | 显示全部楼层
Matlab的代码?
不是用hspice仿真吗?
发表于 2009-3-24 22:33:41 | 显示全部楼层
用HSPCIE仿出波形, 再把输出数据导入MATLAB, 然后用MATLAB计算SNR, SNDR, SFDR等指标
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:44:07 | 显示全部楼层
thank you all,i will have a try!
发表于 2009-3-30 15:58:56 | 显示全部楼层
我想问您一下,你现在仿真整体指标。那么你的电路每一部分是怎么仿真的?  例如 第一级你是如何仿真确定你的spec达到了?不用知道SFDR  SNR之类的嘛?
 楼主| 发表于 2009-4-10 21:41:02 | 显示全部楼层
是这样的,由于PIPELINED ADC的架构也相当成熟了,我本来也要进行MTALBA的建模的,可是后来赶进度就没做了,具体的指标有一些计算,然后主要是靠仿真得到的。折腾了一些时间,但还是比进行MATLAB建模来确定会来得有效率些 。
发表于 2009-4-11 19:30:45 | 显示全部楼层
我也在想着怎么解决这个问题呢
发表于 2009-4-14 21:49:14 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-12-26 03:36 , Processed in 0.030090 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
