查看: 9185|回复: 32
微弱信号测量所有难点和注意事项
发表于 2009-3-21 11:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.微弱信号由于其比较微小,容易受到干扰,
  干扰分几种呢?如何处理?
2.一般是都都采用仪表放大器进行测量?但仪表放大器前面的滤波网络如何设计会比较好?
3.共模抑制能力如何增强?
4.浮地测量的话,是否可以认为对地的共模对我测量电路不是共模,就不用考虑?
5.layout注意事项
6.好的资料能否介绍看看,共同进步
上面的问题都是实际应用中遇到的,有解决的方法,但没有一个明确的分析思路
 楼主| 发表于 2009-3-21 11:31:23 | 显示全部楼层
自己先回复下
对了,增加一个问题,大家采用什么仪器进行微弱信号测量
示波器1.对共模抑制能力差,(低压探头)
           2.示波器,所有厂家给我回复都是误差在mV级别,无法测量uV,
           3.建议采用万用表,但是万用表无法看波形啊。。。而且也不知道对否,是有用信号还是无用信号
           4.正在和更高级的厂商联系中
1.共模干扰,故一般采用仪表放大器,也不是很贵,一般的2-3D,但是实际应用中,仪表放大不能满足我们测量要求,后面干扰很大
2.采用浮地测量的,也不行,
  浮地的对共模的模型的出来了,觉得共模对其应该是没有影响的,
  浮地对大地电阻电容无穷大,那么其输入滤波不对称引起的,共模差模转换,就不是那么回事了,基本上可能可以忽略了
  浮地和大地之间有EMC中所说的杂散电容?那么是否我把板子放到不同地方对大地电容小了就可以降低?
  实际好像也没这么一说,因为没看出什么好的
3.其他原因引起的,除了共模干扰之外,这个超出了我的知识领域,正在恶补,也希望能听听不同意见
4.layout引起的,这个也在看资料和在想,如果共模的话,layout的不对称,造成信号线上共模对浮地系统的影响,那么是可以说的过去点点的
  但有那么大么?
5.采用的电阻电容运方的不理想引起误差,电阻太大会有噪音,运放选择不好,失调电流引起输入误差,放大后引起输出误差
  电容的精度比较差,10%-5%引起输入回路阻抗不对称
自己的一点点理解和疑惑,希望在沟通中解决分歧,争取共同进步!
上传一些自己看到的资料,希望有好资料也能贴到这个帖子里面来,或者提供下链接谢谢,
希望有经验的同仁能共同讨论下!
谢谢
[ 本帖最后由 wxdl 于 2009-3-26 07:32 编辑 ]
电磁干扰产生电压测量误差的分析.pdf
279.22 KB, 下载次数: 77 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
各种干扰的分析
电器产品的电磁骚扰特性电压测量.pdf
291.43 KB, 下载次数: 55 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ProtelPCB高频电路中布线的技巧.pdf
49.26 KB, 下载次数: 33 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
干扰得注意layout事宜
A designer s Guide to Instrumentation Amplifiers.pdf
3.75 MB, 下载次数: 69 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ADI的微弱信号测量的指导资料,目前找到最好的资料了!
发表于 2009-3-21 16:12:49 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2009-3-22 18:03:33 | 显示全部楼层
好好好好
发表于 2009-3-22 19:13:08 | 显示全部楼层
ddasdfasd
发表于 2009-3-22 19:16:29 | 显示全部楼层
eesdfafsadfsadfsdafasd
发表于 2009-3-22 19:18:12 | 显示全部楼层
dsfaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2009-3-22 19:22:01 | 显示全部楼层
好好好好
发表于 2009-3-22 19:24:13 | 显示全部楼层
好好好好
发表于 2009-3-22 19:25:15 | 显示全部楼层
好好好好
GMT+8, 2025-12-25 08:55 , Processed in 0.370290 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
