楼主: raylee
请教LDO的散热设计
发表于 2010-11-17 01:43:59 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-1-10 14:38:09 | 显示全部楼层
LDO的散熱問題 我是覺得 跟芯片沒啥關西 會熱也只是那個power transister 的大電流來的 所以只要還是在
如何"散"熱
1. 封裝 不同的封裝 heatsink做法會有所不同
2. input的電壓高低 太高 不管輸出電流多低 還是會熱 如果不介意損耗 或許可以串聯幾個LDO 去分散熱量
如果不介意noise跟EMI 那就 用SR八
LDO零件固定 要能夠不要太燙 能做的除了選封裝就是設計適當的電路去分散熱量
LT公司有提供一些LDO 可以並連的 也可以達到分散熱量的效果
发表于 2011-1-12 12:00:08 | 显示全部楼层
软性硅胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品。  该产品的导热系数是1.75W/mK,抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求。   硅胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。   阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证   工作温度一般在-50℃~220℃                                           欢迎来电咨询,我们会为你寄上详细资料和样品,谢谢!   祝您愉快!国内最大的导热硅胶片生产厂家 国内最大的导热硅胶片生产厂家 最有实力的导热硅胶片供应商 最大规模的导热硅胶片生产厂家深圳市圳之星科技有限公司 地址:深圳市宝安区松岗镇大田洋一路圳之星科技园
何小姐:13923863245  QQ369563049  邮箱:juanjuanhe0819@sina.com msn:juanjuanhe0918@msn.com
发表于 2011-1-16 13:40:28 | 显示全部楼层
跟芯片沒啥關西
发表于 2011-1-16 20:23:21 | 显示全部楼层
减少散热需要提高效率,如用开关电源
发表于 2011-1-16 20:26:17 | 显示全部楼层
如果散热要求高的话,可以加风扇,会有明显改善。
发表于 2011-1-21 18:45:19 | 显示全部楼层
回复 9# waveguides
    想要什么呢?ic内部有何调节的地方?
发表于 2011-1-26 11:30:10 | 显示全部楼层
加大接地面积吧
发表于 2011-2-15 17:17:22 | 显示全部楼层
LDO的散热该如何正确认识?
发表于 2011-4-30 06:26:53 | 显示全部楼层
Thanks.
GMT+8, 2025-12-25 13:09 , Processed in 0.021935 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
