查看: 6200|回复: 16
求助运放增益的问题
发表于 2009-3-16 15:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在仿真运放的开环增益时,一直以为在运放的共模输入范围内,给定任意的共模电压,仿真交流特性,得到的增益应该不会相差太大。但是刚仿了一个运放的开环增益,该运放的共模输入电压>0.2V,我加了不同的共模电压(0.3V,0.5V,0.6V,0.7V....)测试开环增益,发现在输入较低共模电压下(0.3V,0.4V)的增益会比输入较大共模电压下相差很大,只有当共模电压较大之后(>0.5V),增益才变化很小。而且低输入共模电压时,输出共模点也是正常的,设置是与输入相等的。请大家帮帮忙指点下,这样是正常的吗?为什么?谢谢!
[ 本帖最后由 flygress 于 2009-3-16 15:32 编辑 ]
发表于 2009-3-16 16:35:39 | 显示全部楼层
你的运放是在连续信号处理里用的吗?
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:24:23 | 显示全部楼层
是在连续信号下使用,就是一般的交流仿真,只是换不同的共模电压来试而已,而且共模电压也没有超出共模输入范围的。
发表于 2009-3-16 20:03:31 | 显示全部楼层
skdjfjdfksjdf
我觉得是不是GM变化大的缘故,仔细找下
发表于 2009-3-16 21:16:24 | 显示全部楼层
是rail-to-rail输入的运放吗
头像被屏蔽
发表于 2009-3-17 06:36:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-3-17 10:30:31 | 显示全部楼层
不是rail-to-rail的,但是也是做跟随器的,输入0.3到2.4,电源电压3V。现在仿真开环增益,共模输入电压0.5以上基本上直流差别不大,但是小于0.5以后,直流增益一下降了20dB左右。郁闷中,请大家给些建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-17 22:07:58 | 显示全部楼层
输入级跨导也没有变化,输出级的静态电流也没变,其它参数也没变,唯一变化的是输出级的电阻有变化,其它的管子参数基本都没变。抬高输出级共模电压(0.6V以上),保持输入级的共模电压不变(0.4V)增益就变化不大,估计是和输出级有关,但是有什么关系呢?
发表于 2009-3-17 22:57:38 | 显示全部楼层
N管输入么?
可能是差分输入管的偏置电流那个管子进入线性区了吧!
发表于 2009-3-18 02:37:50 | 显示全部楼层
运放的负载是哪一类的,差分负载还是有源电流镜
GMT+8, 2025-9-18 12:21 , Processed in 0.026003 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
