楼主: flygress
请教此运放的性能参数是否满足要求
发表于 2009-3-17 16:24:57 | 显示全部楼层
这个似乎跟你的建立精度有关系的,如果是10bit的建立精度那么建立时间大概为7*(1/3M)=2.1u
 楼主| 发表于 2009-3-17 22:21:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,但是我这里不是用在AD/DA转换里的,只是在采样时间里将信号采样完成就行,保持数据正确,采样时间就是1.8u左右。
发表于 2009-3-17 22:47:42 | 显示全部楼层
原帖由 flygress 于 2009-3-16 15:45 发表
因为这个运放是用在采样保持电路里的(和前面画的电路图有点矛盾,不好意思,呵呵),它的反向输入端接的是开关电容,周期为4u的时钟,其中有1.8u左右是用来采样输入信号,2u左右保持。输入信号的摆幅最大只有2.4V。 ...
其实不能只看SR的,小信号的稳定时间通常比这个大的多,一般7个时间常数的时间能将输出的误差稳定在0.1%左右。
这就要看你对数值的精度要求,如果比这个要求低,所需要的稳定时间就少。
所以GBW也是很重要的。
 楼主| 发表于 2009-3-18 09:39:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥。冒昧问一下,“7个时间常数的时间”这里的时间常数是指什么,是1.8u的采样时间吗?
发表于 2009-3-18 10:35:50 | 显示全部楼层
原帖由 flygress 于 2009-3-18 09:39 发表
不是的,是指反馈后-3dB带宽所对应的时间,带宽越大,时间越小,稳定得更快。
发表于 2010-11-16 16:22:03 | 显示全部楼层
很好的一个话题,顶
发表于 2010-11-16 19:03:34 | 显示全部楼层
slew rate 肯定够了,原因明显不用多说
带宽够不够要看你要settling到多高的精度0.1%还是更高?根据指数公式(1-exp(-t/tao))得到时间
才可以知道够不够,你现在连精度都没有,还谈什么够不够呢
另外输入信号的SETTLING也不要忘了考虑,虽然输入管SIZE所谓很小,但是模拟的东西不是大概其,
是要讲精确定量的,如果电阻串阻值太大,OP再怎么好也满足不了最后要求
GMT+8, 2025-12-29 06:25 , Processed in 0.016974 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
