查看: 5106|回复: 16
请教此运放的性能参数是否满足要求
发表于 2009-3-10 19:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个运放的设计,如下图,电阻分压经开关SW选择其中一档送入电压跟随器,开关SW每4u改变一次档位。请问这个做跟随器的运放,如果有以下的性能参数,是否满足需求?(3V电压,0.18u工艺)
增益100db左右,带宽3M,相位裕度82,摆率6v/us。
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:13:43 | 显示全部楼层
小弟初学,恳请各位大哥指点。
 楼主| 发表于 2009-3-11 18:21:20 | 显示全部楼层
又沉下来了,自己顶上来,大家帮帮忙
发表于 2009-3-11 22:17:43 | 显示全部楼层
能满足要求,不过还要看你对静态误差和动态误差的要求!
不知道你说的带宽是指什么,如果是主极点的频率,感觉实际做不了这么大,如果是GBW实际上又太小!
 楼主| 发表于 2009-3-12 19:23:29 | 显示全部楼层
是单位增益带宽。因为输入级的电流源提供的电流很小,原电路里这个运放是P管输入,输入对管的W/L不大,而且PMOS尾电流源的W/L也不大,大概提供10u左右的电流,所以带宽只有3M左右,而且摆率也只有6u/V。因为考虑原始电路是这样管子参数设置,所以个人判断此运放的带宽和摆率应该不大,但是不知道自己的判断是否正确,还有不确定怎样的值算是合适。
发表于 2009-3-14 17:25:02 | 显示全部楼层
原帖由 flygress 于 2009-3-12 19:23 发表
是单位增益带宽。因为输入级的电流源提供的电流很小,原电路里这个运放是P管输入,输入对管的W/L不大,而且PMOS尾电流源的W/L也不大,大概提供10u左右的电流,所以带宽只有3M左右,而且摆率也只有6u/V。因为考虑原始 ...
SR看样是能满足要求,带宽是3M,那它的setting time 是多少 不知楼主考虑过没
好像有点不够哦
可以实际仿一下,希望能楼主继续跟帖
发表于 2009-3-14 19:05:27 | 显示全部楼层
一般来说 GBW比开关频率大2-3倍
因此如果你的开关频率是1M左右的话
这个运放应该是符合要求的。
 楼主| 发表于 2009-3-16 15:45:28 | 显示全部楼层
因为这个运放是用在采样保持电路里的(和前面画的电路图有点矛盾,不好意思,呵呵),它的反向输入端接的是开关电容,周期为4u的时钟,其中有1.8u左右是用来采样输入信号,2u左右保持。输入信号的摆幅最大只有2.4V。现在实际仿真得到,SR=5.3V/u。仿真时输入信号如果变化2.4V,输出采样信号可在1u左右时间里稳定(小于1.8u的采样时间)。这样看起来可以满足要求,但是不知道这样仿真是否是可行的,或者足够的。
[ 本帖最后由 flygress 于 2009-3-16 15:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:27:35 | 显示全部楼层
大家帮忙,谢谢。
发表于 2009-3-17 16:06:32 | 显示全部楼层
大家不要光说行还是不行。最好把考虑的原则或公式写出来。方便大家触类旁通。
GMT+8, 2025-12-29 01:30 , Processed in 0.026298 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
