查看: 15797|回复: 29
带隙基准输出电压的问题
发表于 2009-3-7 23:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典带隙基准电路(即拉扎维书中图11.9电路),做温度扫描,发现随着温度的减小,其中二极管的电流慢慢变小,从125摄氏度的20uA变化到-45摄氏度的3.78pA,输出基准电压从10摄氏度到125摄氏度变化不大,10摄氏度以下电压会从1.2V左右线性降低到0.6V左右。自己对电路图修改了很多,但始终解决不了这些头疼问题,还请各位大虾替小弟分析分析一下问题所在,不胜感激。
另:所作的放大器已经经过专门仿真,Vdb=95db,相位裕度63度。左右二级管1:8,R2:R1=11左右。
发表于 2009-3-8 01:48:17 | 显示全部楼层
You can try the curvature-correction bandgap.  It is much better than the standard bandgap in terms of T.C.  The standard bandgap has a T.C. of 20-50ppm/C.  The curvature-correction bandgap only has 2-5ppm/C.   You can download the paper from here or IEEE.
M. Gunawan, et al., "A Curvature-Corrected Low-Voltage Bandgap
     Reference," IEEE J. of Solid-State Circuits, VOL. SC-28, NO. 6,
     pp.667-670, June 1993.
GunawanCorectedBGap.pdf
452.38 KB, 下载次数: 276 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2009-3-8 09:36:32 | 显示全部楼层
原帖由 pipida 于 2009-3-8 01:48 发表
You can try the curvature-correction bandgap.  It is much better than the standard bandgap in terms of T.C.  The standard bandgap has a T.C. of 20-50ppm/C.  The curvature-correction bandgap only has 2 ...
谢谢,已下载下来了
不过你能替我分析一下这个电路的问题所在么,现在还是要想把这个问题解决掉啊
发表于 2009-3-8 10:09:32 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-3-8 11:27:28 | 显示全部楼层
原帖由 sean_4413 于 2009-3-7 23:16 发表
经典带隙基准电路(即拉扎维书中图11.9电路),做温度扫描,发现随着温度的减小,其中二极管的电流慢慢变小,从125摄氏度的20uA变化到-45摄氏度的3.78pA,输出基准电压从10摄氏度到125摄氏度变化不大,10摄氏度以下电 ...
个人觉得是模型问题,我在设计中也碰到过相似的情况
 楼主| 发表于 2009-3-8 11:43:30 | 显示全部楼层
原帖由 refugee 于 2009-3-8 11:27 发表
我觉得可能不是模型问题,因为我用同样的模型来仿真另一个不同参数的带隙基准,输出稳定,根本没这种问题。
我也试过用另一个模型来仿真当前电路,问题同样存在。
比较头痛。还请继续赐教阿
发表于 2009-3-8 13:40:16 | 显示全部楼层
关注期待中
 楼主| 发表于 2009-3-8 13:50:56 | 显示全部楼层
原帖由 amazehe 于 2009-3-8 13:41 发表
运放在低温下依然工作?试着在低温下仿真没?
还有个可能是启动电路,你的启动电路什么结构?是否在低温下影响基准的工作?比如随着温度降低MOS管的阈值电压下降什么的。
低温下运放倒是没有仿真,我试试看。
不可能是启动电路的问题,我只仿真的是经典的带隙基准,当中没有启动电路的问题啊。
还请多多赐教阿
 楼主| 发表于 2009-3-8 14:26:07 | 显示全部楼层
原帖由 amazehe 于 2009-3-8 14:05 发表
这个电路不需要启动电路?!楼主是否认为运放的两个输入端和输出端都接近GND时,基准是稳定的?
如果是稳定的,就需要启动电路。
个人见解。。。
谢谢,是的,启动电路是为了能让它工作的,我的电路现在能正常工作,只是问题出在工作的时候输出电压和温度的问题上,所以我觉得不应该是启动电路的问题吧!
发表于 2009-3-8 16:06:50 | 显示全部楼层
Step 1.  Pls check OPA gain at low temperature first see if still have enough Gain.
Step 2.  Pls check your startup circuit at low temperature see if correctly startup
If both above if OK.  Go to Step 3
Step 3: please check leakage of startup circuit at low temperature. Many people forget this
If still having issue, Go to check your spice model see if correctly modelling low temperature features.
GMT+8, 2025-12-30 17:08 , Processed in 0.034081 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
