查看: 2844|回复: 1
求教:opb ddr 和 mpmc
发表于 2009-3-6 11:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我自己布了一块spartan3的板子,上面做了一块内存条ddr sdram,准备用ip核,刚开始用的是edk 8.2,使用的是opb ddr控制器,外部时钟在140m时,内
存测试程序通过了,但是由于opb总线的限制,现在想用edk10.1 sp3的mpmc,时钟接的90m,内存测试程序无法通过。我尝试了很多办法,列举如下:
   1.在bsb向导的dqs_div_i dqs_div_o接布线是的feedback loop信号,管脚定义跟8.2ucf文件一致,无法通过,测试loop环上无信号
   2.用static phy,在自己的V2P的开发板上利用bsb向导,修改mhs文件和ucf文件,加入校正的工程,校正结果可以找出MPMC_Clk_Mem合适的相位,在自己板
子上应用此法,结果是无法校正,调试信息是所有的相位都试过了,但是不通
  3. 看了下opb ddr 和 mpmc的资料,个人认为 opb ddr的DDR_Clk90_in 信号和mpmc的 MPMC_Clk_Mem信号功能一样,都是在读取ddr数据时fifo的时钟,所
以仿照opb ddr的mhs文件,将feedback信号移相90度 接入MPMC_Clk_Mem,结果也是测试失败,在同样的条件下我还试过改
C_STATIC_PHY_RDDATA_CLK_SEL和C_STATIC_PHY_RDDATA_SWAP_RISE 参数,但是最后都失败了
    我现在被这个问题都困扰快两个礼拜了,请教熟悉ip核的前辈指点。
 楼主| 发表于 2009-3-7 17:15:19 | 显示全部楼层
问题已解决!
edk8.2和edk10.1 在数据线和地址线的标号是相反的,无意中发现的,困扰了将近两个礼拜,呵呵!
GMT+8, 2025-12-29 01:48 , Processed in 0.031624 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
