查看: 4415|回复: 5
微电流放大电路
发表于 2009-2-26 17:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测试一个水系统中的微电流 放大电路应该怎么设计?
被测试电流在nA级 需要放大到能检测出来 不知道需要什么器件
最好能画出电路图
不管什么仪器 只要能测试出来就可以
发表于 2009-2-27 00:45:01 | 显示全部楼层
方法一:用运放组成的TIA电路。注意选用低Ios低噪声的器件
方法二:用对数放大器。比如anolog device的8304/05等器件。datasheet中有参考电路
发表于 2009-2-27 09:26:30 | 显示全部楼层
关注中,先顶一个
 楼主| 发表于 2009-2-27 09:26:48 | 显示全部楼层
谢谢版主  那我第一步应该做什么啊   去买8304/05??
发表于 2009-2-27 09:54:04 | 显示全部楼层
先研究8304/05的PDF,看是否适合你的项目吧
发表于 2009-2-27 12:22:06 | 显示全部楼层
楼上说的对。要先做点研究。主要是动态范围多大,速度要求多快,精度要求多少?这些都是需要trade-off的。比如对数放大器侧重动态范围和精度,速度差点。TIA兼顾了动态范围速度就受影响。多级放大器速度和动态范围可以保证,但精度噪声飘逸等又需要考虑。
1)先定出你的指标。2)然后根据指标考虑合适的电路结构。做些计算或者仿真。3)然后才是具体电路设计和芯片采购
GMT+8, 2025-12-21 09:26 , Processed in 0.022026 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
