查看: 4148|回复: 7
请教一个关于可逆计数器的问题!
发表于 2009-2-26 12:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用HDL设计一个含有异步清零和计数使能的16位二进制加减可控计数器。关键在于“异步清零”和“计数使能”,请论坛里的高手不吝赐教啊!
发表于 2009-2-26 13:03:10 | 显示全部楼层
你计数器计数的时候不是需要时钟沿触发的吗(例如来一个时钟加一),异步清零就是说清零信号和时钟是异步的啊,清零不需要时钟,直接电平触发啊
计数使能就是说有一个信号当它为高(假如高电平为有效电平)时计数器才开始工作,为低时不工作.
发表于 2009-2-26 14:48:20 | 显示全部楼层
wire reset;
wire en;
wire up_down;
reg [7:0] cn;
always @(posedge clk or posedge reset)
begin
if(reset)
cn<=8'b0;
else if(en)
if(up_down)
cn<=cn+1;
else
cn<=cn-1;
end
发表于 2009-2-26 14:49:45 | 显示全部楼层
你看上面的代码可行?
 楼主| 发表于 2009-2-26 16:38:03 | 显示全部楼层
“16位二进制”。 用VHDL描述啊
发表于 2009-2-26 16:51:06 | 显示全部楼层
找人代做家庭作业是要付钱的....
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:15:20 | 显示全部楼层
不是这么回事,我已做出来,但还是有点问题,想请教这里的高手。
发表于 2009-5-20 11:06:46 | 显示全部楼层
我用verilog 给你写个
module add_sub
clk,
en,
add,
sub,
clr,
q_out
input clk;
input en; //高电平使能
input add;//高电平使能
input sub;//高电平使能
input clr;//高电平清零
output [15:0]q_out;
reg[15:0]q_out;
[email=always@(posedge]always@(posedge[/email] clk or posedge clr)
begin
       if(clr==1'd1)
                  q_out<=16'd0;
        else if(en==1'd1)
                 begin
                     if(add==1'd1)
                               q_out<=q_out+1'd1;
                     else if(sub==1'd1)
                               q_qout<=q_out-1'd1;
                 end
end
endmodule
若你觉得可以的话请将你的这几个文件发给我:hjrzh@126.com
【CMOS电路模拟与设计-基于Hspice(修订版)】
清华大学集成电路设计实践大附件下载节省你的积分(完全免费) 2007-10-31
GMT+8, 2025-12-21 03:31 , Processed in 0.035074 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
