楼主: yuanwei4213
求助:在cadence 中用自带的spiceD 仿真, 但是工艺文件库调用不上,急
发表于 2010-5-24 15:04:39 | 显示全部楼层
不明白啊
发表于 2010-11-28 22:15:10 | 显示全部楼层
我是来学习的~
发表于 2010-11-28 22:17:24 | 显示全部楼层
我猜楼主已经把问题解决了吧!呵呵
发表于 2012-8-25 16:17:15 | 显示全部楼层
楼主因该解决了。
有该问题的学友出现类似问题应该是model文件没有与其工艺文件,即PDK文件,链接。
发表于 2015-6-30 10:46:56 | 显示全部楼层
回复 1# yuanwei4213
o
这种情况应该是,工艺库和模型库不对应,只有二者对应,才能仿真,你添加进来的只是工艺库,没有那个model,所以出现没有定义。举个例子吧,就是相当于你只把解压后的文件拷进来,没有把那个路径或者说是环境弄过来,要想解决,很简单,把那个工艺库的环境拷过来就可以了
GMT+8, 2025-12-19 05:45 , Processed in 0.013063 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
