楼主: yuanwei4213
求助:在cadence 中用自带的spiceD 仿真, 但是工艺文件库调用不上,急
发表于 2009-6-20 23:45:24 | 显示全部楼层
先打开网表看看, 电阻的master名字是什么, 然后看看model里面电阻名字是否匹配.
发表于 2009-6-23 23:43:10 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题啊,试了很多方法都解决不了。请问楼主解决了吗?请赐教
发表于 2009-6-28 10:12:33 | 显示全部楼层
可能是你的电阻库没有加进去,可以换成HSPICE 或者NANOSIM 来仿真。效果差不多的。
发表于 2009-9-24 09:30:47 | 显示全部楼层
看看
谢谢
顶起来
发表于 2009-9-24 12:56:05 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?请赐
发表于 2009-9-25 13:23:10 | 显示全部楼层
有没有解决啊?
有没有解决啊?
谢谢大家乐
发表于 2009-10-11 17:10:07 | 显示全部楼层
ding!!!!
发表于 2009-10-12 10:54:43 | 显示全部楼层
电阻用理想的可以不加model name , 是不是你的spectre model 里面语法格式不对?直接用SPICE MODEL 的话语法还是有些不一样的。我以前遇到过,自己修改下model文件里面一些语句就好了。spectre的model 是SCS的,有些FUNDRY不象TSMC那么专业,你要spectre的model 他直接把一个HSPICE的SPICE格式的转给你,但还是有很多小错误。遇到好多次了,都是自己改。
发表于 2009-11-18 20:00:28 | 显示全部楼层
估计是corner的问题
发表于 2009-11-18 21:19:19 | 显示全部楼层
这个简单啊
选择hspiceD,就是ade调用hspice来仿真电路,hspiceD是一个ade与hspice的接口。
既然使用hspiceD,那么model一定得是hspice的model格式(不能是spectre的格式),当然netlist也是hspice格式。
    在ade中看看产生的netlist中器件模型名称,和spice model中名称要一样,此其一,此外必须安装hspice且有支持ade环境接口的license
GMT+8, 2025-12-15 14:09 , Processed in 0.019762 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
