查看: 5829|回复: 13
(HELP)DDR DDR2问题
发表于 2009-2-19 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR是2BIT预读取
DDR2是4BIT预读取
这个是DDR2比DDR快的原因,但是不怎么理解啊,4bit预读取是怎么样的??  是不是他的位宽比ddr宽还是怎么样啊???
如果是DDR DQS上升沿能采样8bit数据   那么DDR2呢???
请大侠帮忙解答一下   谢谢了!!!
发表于 2009-2-22 14:56:30 | 显示全部楼层
DDR2比DDR1快是因为DDR接口时钟频率变快了,DDR1最多只有200MHZ,也就是DDR400,而DDR2最多可以达到400MHZ也就是DDR2 800。
因为DRAM存储器核心频率是很难提高的,自从SDRAM开始,到现在的DDR3,内核频率最高也就是200MHZ,为了跟DDR的接口速度匹配,
可以把内核的数据位宽扩大,比如说16bit的DDR2-800器件,总线的传输速度为800X16BIT,对应到200M内核频率那就是200X16BITX4,
所谓的四倍预取就是说内部数据总线位宽是接口的四倍。
发表于 2009-2-22 16:11:42 | 显示全部楼层
的撒旦法撒旦法
 楼主| 发表于 2009-3-5 15:23:51 | 显示全部楼层
谢谢 :handshake
发表于 2009-3-10 19:07:45 | 显示全部楼层
这是骗人的。主要是DRAM内部就那么快了,很难提高,于是就一次读取多点数据,提高接口速度,另外,为了到达400MHz, 增加了接口的电气特性,如ck变成了差分信号
发表于 2009-3-11 14:04:20 | 显示全部楼层
一样的
发表于 2010-6-29 14:51:51 | 显示全部楼层
学习中ING!!!!!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2010-6-29 15:44:39 | 显示全部楼层
1# zhouyd_0902
假设ddr和ddr2的内核频率一样,
不同的是,
    ddr每次往一个buffer里写2个bit,接口以2倍于内核的频率把这个两个bit串行取走
    ddr2每次往这个buffer里写4个bit,接口以4倍于内核的频率把这个4个bit串行取走
发表于 2010-6-30 22:21:58 | 显示全部楼层
关键还是频率提高了。其实要是对DDR2和DDR做纯随机读取,每次只读一个接口位宽,速度谁更快还不一定,因为DDR2的CAS值高,DDR3就更高了。
发表于 2012-7-21 06:50:00 | 显示全部楼层
回复 2# duckfly
    我顶你----------
GMT+8, 2025-12-22 10:15 , Processed in 0.021300 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
