查看: 12408|回复: 10
有人用altera的dcfifo吗?讨论讨论
发表于 2009-2-12 23:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
altera的异步fifo:dcfifo
我在使用时候,做后防时发现,读写时钟一样频率,但相位稍微不同,modelsim仿真时会有warning说,建立时间违背了(dcfifo内部的信号)
不知道这是不是dcfifo的特性?
发表于 2009-2-12 23:11:22 | 显示全部楼层
en, the same question
发表于 2009-2-12 23:15:04 | 显示全部楼层
the same question
 楼主| 发表于 2009-2-13 09:20:48 | 显示全部楼层
那怎么办啊?
发表于 2009-2-14 10:50:42 | 显示全部楼层
如果建立时间违规在Quartus中就应该查出来了吧?是不是没有对设计进行约束,比如set_false_path,set_clock_group等等。
发表于 2009-5-21 10:25:33 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
我的写时钟是48MHz,读时钟是100MHZ。
quartus里时序分析没有发现问题。
但是当我把写时钟改为读时钟的整数倍时 警告就消失了
我想这会不会是这个ip核本身存在问题啊
发表于 2009-5-21 15:48:24 | 显示全部楼层
ALTERA的 Megafunction,与芯片底层的硬件资源不是一一对应的映射关系(Primitives与底层的硬件资源的对应映射关系,就比较容易些),其时序特性与你的设计的总体逻辑规模有关(即你的设计所占用的芯片的硬件资源多少),因此在直接引用时 Megafunction,如果对底层的硬件资源有足够的了解,那么在设计时,参考一下芯片的时序模型,问题就会很少,或者根本不会出问题。
发表于 2009-5-21 16:49:04 | 显示全部楼层
你是不是有同是读写同一地址的情况?
如果没有我觉得你可以不理会它
发表于 2011-2-20 22:13:08 | 显示全部楼层
NAN JIE>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2011-8-24 22:46:00 | 显示全部楼层
the same question
GMT+8, 2025-12-26 02:44 , Processed in 0.025919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
