楼主: sprinkler
关于LNA和Mixer接口的一个问题
发表于 2009-3-20 23:45:30 | 显示全部楼层
共同关注一下。。。。。
发表于 2009-3-21 02:48:04 | 显示全部楼层
原帖由 bing131 于 2009-2-10 10:41 发表
实际上,那个李辑熙是做pcb分立元件rf的,对RFIC尤其是CMOS的RFIC他根本相当于是外行。他的理论是不错的,功率匹配对于RF来说非常重要,但是他没有搞清楚的是,分立元件的RF电路,阻抗一般都是50欧或者75欧的实数,阻 ...
1. If mixer is the load of LNA, you must account the loading of Mixer together for the opimization of NF/Gain instead of seperately.
2. There is not Cgs alone between Stage and stage in RFIC, don't forget Rg, which is always in the RF model.
3. Even CMOS RFIC, 50 ohm termination are also very common. 功率匹配 is important, but mostly of cases not required at all.
发表于 2009-12-7 15:55:09 | 显示全部楼层
又增長知識了
发表于 2010-1-4 14:16:44 | 显示全部楼层
怎么没了。好像还没怎么说清楚。关注中
发表于 2010-7-2 13:38:50 | 显示全部楼层
Mant thanks.
发表于 2010-7-2 13:51:20 | 显示全部楼层
Many thanks
发表于 2010-7-3 00:18:26 | 显示全部楼层
听专业的,学习学习还不太懂
发表于 2010-8-1 19:10:02 | 显示全部楼层
it's a good question.
发表于 2010-12-3 12:16:08 | 显示全部楼层
看看。。顺便学习一下
发表于 2011-2-28 14:37:35 | 显示全部楼层
LNA负载是mixer的输入电容,通常没有实部,既然没有实部怎么会有功率消耗。因此当然不必作功率匹配。但此时理论上还是可以让LNA的输出阻抗,一般是一个感性负载,和mixer的输入电容谐振,这样对最大电压传输也是有用的。
在台湾的一篇论文中提到tsmc 0.18rf的100um/0.18的nmos的mixer的输入为15ohm+0.25pf
GMT+8, 2025-12-4 05:53 , Processed in 0.017916 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
