查看: 8309|回复: 4
关于delay mode的含义。
发表于 2008-12-31 11:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是很理解,各个delay mode含义是什么
delay_mode_zero
delay_mode_path
delay_mode_distrubute
delay_mode_unit
(1)这4种delay mode是什么意思,有什么区别?
(2)这些定义可以写在代码里,是编译时候的指令。elab的时候也可以定义,那么,写在代码里的意思和定义在elab里的意思是一样的吗?
如果代码里写了`delay_mode_zero,然后elab的时候选项又是 elab -delay_mode distrubute,会是什么意思?哪个起作用?是不是elab选项会覆盖代码里的定义?
发表于 2008-12-31 12:54:17 | 显示全部楼层
看你是哪个阶段遇到,如果是综合阶段,就是指定延迟模型吧
发表于 2008-12-31 23:29:37 | 显示全部楼层
有哪位高手知道個問題的呢?
麻煩幫小弟們擠解惑一下...
发表于 2009-1-11 15:36:09 | 显示全部楼层
什么意思
看不懂啊,高手
发表于 2009-1-12 18:17:27 | 显示全部楼层
一般也就delay_mode_zero用的多,比如RTL仿真或网表的不带延迟的前仿真就经常要把这个编译开关打开
GMT+8, 2025-12-26 21:59 , Processed in 1.709539 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
