楼主: 大大山
你们设计的OSC,精确吗?
发表于 2008-12-28 19:49:40 | 显示全部楼层
最近我调了一个300Mhz osc, 连上bandgap和外置电阻,process 变化只有2M , 在不同温度,工艺角,电源电压的情况下是 -5% to +5% , 就看流片的结果如何了
发表于 2008-12-29 21:33:25 | 显示全部楼层
原帖由 flyingwolf 于 2008-12-28 19:07 发表
看起来你好像用的是RC充放电电路,这种本身对于Process coner要求高,此外受电源电压变化的影响也大。我想从结构上,决定了你的OSC精度不可能会高,通常业界内做到20%很容易,要精度更高一些,建议采取Case code电 ...
牛人能解释一下么?
 楼主| 发表于 2008-12-29 21:45:04 | 显示全部楼层
其实RC充放电电路,电流对其固然没有影响,不知你所说的是采取什么方式。
发表于 2008-12-31 00:10:44 | 显示全部楼层
如果用RC电路生成ramp,电容的充电电流由(Vcc-Vc)/R决定,所以它会随着Vcc的变化而变化,除非你有Regulator给OSC单独供电。
用电流源给Capacitor充电,那么无论Vcc如何变化,无论Vc如何变化,电流不会改变,可以精确的控制Capacitor的充电速率,从而控制了时间。
误差来源主要来自于Current source和RC的process误差,这是我们设计无法决定的,建议将current source采取共源共栅的结构,RC在Layout的时候也要小心,电容的宽度进可能宽,电容进可能作成正方形。
我不是专业做OSC的,只不过作系统的时候用过,因此我的观点也不一定对,仅供参考!
 楼主| 发表于 2009-1-1 00:21:40 | 显示全部楼层
原帖由 flyingwolf 于 2008-12-31 00:10 发表
用电流源给Capacitor充电,那么无论Vcc如何变化,无论Vc如何变化,电流不会改变,可以精确 ...
其实,我们有一种结构,只与RC的工艺有关,与其电路中的电压和电流无关。但工艺,我们无法控制,在现工艺条件下,只能寻求新的结构,才能到达很精确的RC振荡电路
发表于 2009-1-1 12:01:03 | 显示全部楼层
什么结构?
 楼主| 发表于 2009-1-1 21:49:47 | 显示全部楼层
原帖由 flyingwolf 于 2009-1-1 12:01 发表
什么结构?
可以把R端的电压做为参考,这样频率只与工艺有关。
发表于 2009-11-9 17:15:14 | 显示全部楼层
后仿之后数据更可靠一些
发表于 2009-11-9 20:30:52 | 显示全部楼层
OSC结构对精度影响也不小
有本书对结构的演进写得很详细
发表于 2009-11-10 11:34:22 | 显示全部楼层
大大山 发表于 2009-1-1 21:49
赞同,我们也曾经这么做过。不过不知道你有没有遇到这样一个问题,如果拿R段的电压作为参考,那么比较器的响应时间会随着电源电压变化(通过参考电压的变化),如果把比较器做成高速比较器,那么功耗会相对大一些。这个其实有点困扰。
GMT+8, 2025-12-5 15:29 , Processed in 0.017636 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
