查看: 17573|回复: 26
你们设计的OSC,精确吗?
发表于 2008-12-24 23:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,我现在设计了一个OSC电路模块,频率正比于RC,但由于R和C在工艺方面误差很大,所以真正做出来的OSC不准确,有相当大的偏差。
不知各位对RC振荡电路有什么更好的改进方法。至少目前到为止,我还没有看到哪一电路结构能把RC振荡电路做到很准确。
发表于 2008-12-25 09:14:53 | 显示全部楼层
正比于RC??
发表于 2008-12-25 09:16:05 | 显示全部楼层
1/√LC 1/RC ?
发表于 2008-12-25 09:25:33 | 显示全部楼层
原帖由 大大山 于 2008-12-24 23:16 发表
不知各位对RC振荡电路有什么更好的改进方法。至少目前到为止,我还没有看到哪 ...
频率应该是反比与rc吧~~~~~~
发表于 2008-12-25 09:38:57 | 显示全部楼层
一般来说会有20%的误差,这个是业界允许的,也比较容易做到,如果发现设计和测试的相差很大,建议你在设计的时候做成可调类型的,这些测试的时候挑一个最准确的。
发表于 2008-12-25 10:06:25 | 显示全部楼层
只能做TRIMMing
 楼主| 发表于 2008-12-25 22:48:48 | 显示全部楼层
谢谢各位我
我弄错了,是反比RC
我现在就是想知道,RC振荡电路除了做些修调,我们可以从其它方面考虑,使得RC的工艺误差对结果无影响。比如,其振荡周期为KR1C1/R2C2,不知这样的电路结构能否实现。
不知各位同仁,可想过这方面的问题。我们把RC振荡电路的精确性不依赖于工艺。大家开动脑筋吧,要不然,这OSC总是不准确,不是个办法。
发表于 2008-12-26 00:08:40 | 显示全部楼层
设计oco,关注的不应该是绝对频率随工艺的偏差,因为要求精度的oco都会有trimming,tapeout后进行调整。事实上我们更关注随温度波动的相对误差。这个似乎更重要些
头像被屏蔽
发表于 2008-12-26 10:41:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-28 19:07:04 | 显示全部楼层
看起来你好像用的是RC充放电电路,这种本身对于Process coner要求高,此外受电源电压变化的影响也大。我想从结构上,决定了你的OSC精度不可能会高,通常业界内做到20%很容易,要精度更高一些,建议采取Case code电流源对电容充电的方式。通常这种做法只会受Process coner的影响。
GMT+8, 2025-12-5 15:29 , Processed in 0.020949 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
