查看: 39581|回复: 49
请教关于过驱动电压的问题
发表于 2008-12-24 12:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要设计一个MOS管的过驱动电压为0.2V,在cadence spectre中设计电路的时候查看静态工作点,是看VGS-Vt使它为0.2V,还是看Vdsat为0.2V呢?VGS-Vt和Vdsat差别还是有点大。
谢谢大家!!
发表于 2008-12-24 16:25:48 | 显示全部楼层
过驱动的定义是VGS-VT ,   vdsat是在某一个VGS下管子达到饱和的ds电压,所以是看VGS-VT
发表于 2008-12-24 18:49:31 | 显示全部楼层
个人这样理解:
Vdsat 是线性区与饱和区边界时Vds的大小
Vod 是Vgs 与 Vth之差, 饱和区电流较大时,有Vod大于Vdsat,Vod体现了管子的工作状态
发表于 2008-12-25 20:03:26 | 显示全部楼层
怎么没跟贴啊
发表于 2008-12-25 21:28:07 | 显示全部楼层
Vod 是Vgs 与 Vth之差, 饱和区电流较大时,有Vod大于Vdsat,Vod体现了管子的工作状态;Vod是判断晶体管工作状态的一个条件
 楼主| 发表于 2008-12-26 09:51:22 | 显示全部楼层
dfdsf
那就是调参数的时候偏置主要看vgs-vt,看饱不饱和就看vds是不是大于vdsat就可以了
发表于 2008-12-26 11:58:46 | 显示全部楼层
难道vod 英文全称是 voltage over drive?
发表于 2008-12-26 14:22:44 | 显示全部楼层
我是来听jj的,LZ继续讲
发表于 2008-12-26 14:45:18 | 显示全部楼层
一般来说,如果只考虑一阶效应
Vod=Vdsat,那么Vds>Vdsat,管子就工作在饱和区了,
上面的结论只对长沟道器件有效,大家现在一般做0.5u的process的话,就要考虑二阶效应了
此时,如果 Vds<Vdsat,工作在triode region,Vod close to Vdsat
                 Vds>Vdsat,工作在saturation region,Vod will bigger than Vdsat
那么你用Vod来设计你的电路,在不同的温度和corner下面就会有一个比较好的裕度,容易使管子工作在饱和区
以上是我的理解,欢迎大家指教!
大家可以参考  http://www.ece.uci.edu/docs/hspice/hspice_2001_2-162.html
大家手算时用Vod(Vgs-Vth)就可以了。
[ 本帖最后由 icsb 于 2009-2-23 14:02 编辑 ]
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-12-26 15:55:21 | 显示全部楼层
一般不会让Vds=Vdsat, 否则状态不稳定,容易进入线性区
GMT+8, 2025-12-17 06:54 , Processed in 0.024564 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
