楼主: comeleiver
请教关于过驱动电压的问题
发表于 2008-12-26 16:00:14 | 显示全部楼层
请回答以下简单问题
发表于 2008-12-28 22:34:46 | 显示全部楼层
我是来听课的
发表于 2008-12-29 14:41:42 | 显示全部楼层
受教了,自己一直弄反了
发表于 2008-12-29 21:49:16 | 显示全部楼层
一般Vod>Vdsat
Vod=Vgs-Vth0, Vdsat=Vgs-Vth(VSB=Vdsat)就是前面说得饱和区何线性区的分界点
Vth0<Vth(VSB=Vdsat)
发表于 2008-12-31 12:53:07 | 显示全部楼层
我是来听jj的,LZ继续讲
发表于 2009-1-8 13:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-8 14:53:41 | 显示全部楼层
栅源电压减去阈值电压是书上定义的过驱动电压。
Vds是漏源电压,一般在饱和驱时会大于过去动电压
发表于 2009-2-23 13:58:29 | 显示全部楼层
一般来说,如果只考虑一阶效应
Vod=Vdsat,那么Vds>Vdsat,管子就工作在饱和区了,
上面的结论只对长沟道器件有效,大家现在一般做0.5u的process的话,就要考虑二阶效应了
此时,如果 Vds<Vdsat,工作在triode region,Vod close to Vdsat
                 Vds>Vdsat,工作在saturation region,Vod will bigger than Vdsat
那么你用Vod来设计你的电路,在不同的温度和corner下面就会有一个比较好的裕度,容易使管子工作在饱和区
以上是我的理解,欢迎大家指教!
大家可以参考  http://www.ece.uci.edu/docs/hspice/hspice_2001_2-162.html
大家手算时用Vod(Vgs-Vth)就可以了。
[ 本帖最后由 icsb 于 2009-2-23 13:59 编辑 ]
发表于 2009-2-23 14:05:36 | 显示全部楼层
大家设计电路的时候,都是先确定vdsat,可VDS是如何确定的呢,比如一个有源电流镜,输入管和尾电流源的VDS是如何确定的?
发表于 2010-3-24 09:58:52 | 显示全部楼层
楼主啊,别想的太多了,过驱动电压的定义就是Vgs—Vth ,当Vds小于Vgs—Vth 时,管子在三极管区(线性区);当Vds大于Vgs—Vth 时,管子进入饱和区。
其实,过驱动电压Vgs—Vth   就是线性区与饱和区的分界点,所以它就是Vds(sat)值。
GMT+8, 2025-12-16 03:43 , Processed in 0.018244 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
