查看: 2455|回复: 4
急,问SE中出现的问题
发表于 2004-1-7 15:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SE载入DEF时系统提示
##-I   File place_fifo.def line 121
##-I     ( 260 260 ) + RECT metal1 ( -380 -280 ) ( 380 280 ) ; <<<<
** EXCHANGEFORMATS-USER-162  WARNING **
Via V12_H is ignored because it already exists in DB
我不理这些warning,继续做,完成之后,输出verilog时出现一堆类似下面的错误:
** SE-USER-61  ERROR **
14:45:47 * pbodiff  :  Instance dout_reg refers to two different cells: FFSJKRHD4X and FFSJKRHD1X
** CADENCE-USER-53  WARNING **
Input source will abort at next read due to limit of 1 PROBLEMs.
把我的流程写在下边,请指正:
执行se.ini
载入foundry提供的lef
载入foundry提供的gcf(存档命名为library)
载入综合后产生的verilog代码
floorplan
place io
plan power
place cell
compact floorplan
clock tree generation(存档命名为place_design)
重新载入library(就是刚才存过的)
载入save后产生的place_design.def
connect ring
add filling cell
clock route
wroute
report sdf
export verilog,def
发表于 2004-1-8 05:02:48 | 显示全部楼层
急,问SE中出现的问题
我觉得有可能是你载入GCF文件时遗漏了一些必要的文件.
发表于 2004-1-8 14:55:35 | 显示全部楼层
急,问SE中出现的问题
是用同一个FOUNDRY的verilog model在DC里综合的吗?
 楼主| 发表于 2004-1-10 21:19:12 | 显示全部楼层
急,问SE中出现的问题
对呀,绝对是用同一个foundry地的库在DC里综合的。GCF文件我自己没写,是载入的foundry提供的
发表于 2004-2-4 15:47:47 | 显示全部楼层
急,问SE中出现的问题
可能是你的网表或是你得def file 有问题,你再好好查一查
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.025776 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
