查看: 2268|回复: 2
如何选择GPS广播时钟
发表于 2008-12-5 10:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上GPS授时仪千差万别,价格性能更是参差不一,如何根据自己的需求来选择,主要根据如下几个要素;
首先是授时精度,虽然各型GPS模块都说精度达到100ns,这个精度指标是有条件有前提的,通常是指在一定的概率下,而用户将它开发成授时设备,其精度需要重新评估和界定;
比如开发成串口授时型的GPS时钟,按照9600波特率,其发一个字节的时间即100μs,再加上用户PC或者其他CPU解调的时间差,精度肯定在ms级别。如果再做不好,精度到几百毫秒都很有可能。
还有GPS脉冲不是在每一秒都保证在精度范围内,所以一般要将GPS的秒脉冲用来驯服晶振,通过晶振分频来再生秒脉冲,这样就克服了GPS秒脉冲的不确定性。当然选择什么精度的晶振也影响到最终产品的价格。
还有就是面对授时应用的一些特性,比如断信号后的精度保持时间长短,以及1PPS与本地所需时标信号的对齐调整,这些都需要GPS同步时钟的相应设计。
授时设备一般属于24小时长期工作的设备,其可靠性要求很高,所以从电源、冗余等设计都要求很高。现在市场上很多的授时设备,采用质量和可靠性都比较差的GPS模块或者OCXO,价格上很有优势,但是性能和稳定性无法保证。
另外就是诸如高稳晶振,比较优质的进口恒温晶振,在10-810-9量级,价格均在15003000不等,所以可以据此估算同步时钟的成本。而对于像NTP授时功能等,又存在价格虚高,满足一般应用的NTP时间服务器的价格应该在1000元左右,市场上动辄四五千.
再加上广播电视用时钟对频率输出精度要求较高,所以更要关心产品频率输出的准确度等信息。
详情请见:www.gnsschina.com.cn北京寰亚翔宇科技有限公司
发表于 2009-1-12 13:38:35 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2011-6-14 23:01:25 | 显示全部楼层
广告广告
GMT+8, 2025-12-26 06:57 , Processed in 0.020555 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
