查看: 8526|回复: 8
bias电路
发表于 2008-11-24 09:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种类型的bias电路有什么好处?
[ 本帖最后由 qwertyIC 于 2008-11-25 20:06 编辑 ]
发表于 2008-11-24 09:50:38 | 显示全部楼层
负反馈啊,正反馈就球了
发表于 2008-11-24 10:27:49 | 显示全部楼层
哪里有正反馈呀?我咋没有看出来呀?
发表于 2008-11-24 11:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 19:36:39 | 显示全部楼层
楼上说得对,这是一个pmos的wilson电流镜形成偏置源,简单分析应该是负反馈
M7的电流是输出电流,而M2可以认为被一个恒流源偏置,即其上的电流是不变的
当输出电流由于某种原因变大,M5看作一个1/gm5的电阻,其上压降增加,M5漏极的电压变小,即M4的栅压变小,Vsg4变大,但是M4被恒流源偏置,所以只能减小Vds来保持恒定电流,即增大了M3的栅压(根据前面分析,M3的源电压降低),所以Vsg3变小,实现了电流稳定。这就是负反馈吧
相反的情况也可以分析。
当然也可以在电流镜里断开环路,计算环路增益,会发现在低频下相移180度,但绝对值小于1,这根据稳定性判定,这个环路是稳定的,处于负反馈状态
关于电流镜和偏置大家可以多讨论啊,这确实是很重要的部分
发表于 2008-11-24 21:41:35 | 显示全部楼层
书上有的就别在这浪费时间了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-11-25 00:02:41 | 显示全部楼层
书上有的就别在这浪费时间了
我不同意你的看法,或许你是懂了,你以前看过,如果你原来没接触过,你又作何感想,况且你知道和你能讲明白是两回事,如果你懂了略过就是了,你不想回答还批评别人耐心的回答,所以特别感谢standup 认真的解答!
发表于 2018-7-6 13:48:45 | 显示全部楼层
没看到你的电路啊
发表于 2018-7-7 15:14:55 | 显示全部楼层
我也没看到电路
GMT+8, 2025-12-22 02:35 , Processed in 0.036277 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
